Здарово мужики!  КПП конструктива ваз 2108, ряд 18 стояла пара 4.3, заменил на 3.9(описывать для чего не буду),  внутрянка в коробке, кроме пары, не менялась, потому как  все в очень хорошем состоянии. Перебирал товарищ, до этого перебрал не одну тройку коробок, тоесть опыт имеется.  Такая проблема - начала выть в диапазоне гдето 2300 начинает и по нарастающей, после 3100 затихает. На 1 и 2 скорости не слышно, 3 слегка, 4 и 5 прям сильно. С предыдущей парой такого не было. Какие возможные причины воя? Масло залито 75-85, планирую залить погуще, возможно, хоть слегка, но станет тише.
В паре и есть проблема.
С переходом на более высокую передачу , передаточное число уменьшается , и нагрузка соответственно возрастает , что и приводит к вою.
3 часа назад, w-126 сказал:
Пипец., и че делать, опять менять пару? А может такое быть, что прикатается и станет хоть чутка потише, ну и масло погуще?
У каждого свое понимание на счет " прикатается и станет хоть чутка потише,"
Не может. И масло погуще не поможет.
Густое масло хуще поступает к игольчатым подшипникам.
Тоесть , исправляем одну проблему - получаем другую.
На какое то время ситуацию  может спасти соответствующая присадка.
Но этот случай скорей для продажи.Как и масло погуще.
Я ездил 18 ряд пара 3.7,поменял на 4.1,все было нормально,поначалу выла когда масло залил мин 5(странный звук)далее норм
Как вариант мастер перепутал шайбы,когда затягиваешь валы короткая вниз длинная вверх,либо наоборот,если перепутать коробка будет выть .
4 часа назад, Евгений-атмо сказал:
С шайбами вроде не напутали, поставили как стояли с той парой
В 01.05.2016 в 14:32, Евгений-атмо сказал:
А можна точніше, про які шайби йде мова? (Бажано з малюнками) Бо у мене коробка до ремонту теж підвивала, після заміни декількох запчастин той вой остався, можливо майстер не знав про ті шайби і поставив їх так, як і знімав, хоча вони могли стояти неправильно ще раніше, до ремонту КПП.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
