Разный уровень в поплавковой камере (слева и справа)
Вынесу, пожалуй, в отдельную ветку. У меня в правой части камеры (которая работает на первичную камеру и ХХ) уровень топлива прибл. 22-23 мм, в левой - 16 мм. Как такое может быть и о чем оно говорит?
...лучше, чем супер! (С)
10 часов назад, Odessit_1 сказал:
Давай одной теме уже регулировать,а то не рабереш где,что и как.Поплавки отрегулируй одинаково,береш линейку или штангель,можна кусок поломаной рулетки,переворачиваеш крышку вверх поплавками и от прокладки до верха поплавков должно быть 34мм.Дальше смотриш чтобы поплавки не задевали стенок поплавковой камеры,лучше наоборот.
20 часов назад, Odessit_1 сказал:
Скорее всего машина стоит не ровно.При регулировке уровня брать среднее значение, в твоём случае это 19 мм - нужно уменьшать уровень. На ходу на поворотах уровнь в камерах изменяется, но поскольку жиклёр стоит по середине, голодания - переобогащения нет.
17 часов назад, Volf сказал:
Так запорная игла же ориентируется на самый высокий из поплавков, а не на оба по-разному. По идее, бензин как заливается, так должен по обеим половинам через нижний канал одинаково распределяться (по закону сообщающихся сосудов). Или я не прав?
8 часов назад, Dimant сказал:
Стоит-то она как раз ровнее некуда...
А может пихло завалено на подушках?
Сейчас как раз штудирую эту тему - подушка нового и старого образца. Шкив генератора на растяжке  не лежит случаем?
Изменено пользователем maxsinner82
47 минут назад, maxsinner82 сказал:
все равно много -там разница в пару мм ,сообщающиеся сосуды -слишком много проблем для одного карбюратора,смотреть вживую надо
2 часа назад, Odessit_1 сказал:
Какой орентир по поплавку,какая игла.Возьми найди руководство по регулировке карбюратора,там все ответы.Так будет проще,книжки надо читать книжки.У меня она всегда под рукой или закладки по разным темам.
В 08.05.2016 в 07:22, Dimant сказал:
В 08.05.2016 в 17:59, maxsinner82 сказал:
Мотор вроде тоже не завален, но присмотрелся - действительно, карб как-то поднаклонен влево. По-моему, из-за того, что проставка под впускной коллектор немного просела. Судя по всему, уровень неровный из-за этого.
22 часа назад, Volf сказал:
Дык все пролистано до дыр. Но все время что-то новое вылазит :D  Кстати, про наклон карба и его причины в том же мурзилке ничего не сказано.
