Volf Опубликовано 7 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2016 (изменено) В общем-то замыслюсь приобретением сего инструмента.Хотелось-бы узнать от людей которые ими пользуются или пользовались.Характеристики вроде неплохие,цена тоже не космос.Не получится как с дешевым сыром? Изменено 7 мая, 2016 пользователем Volf
Лесик Опубликовано 11 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2016 Скажу так. 2 в 1 никогда хорошо не получались. В принципе для домашних работ вполне неплохой аппарат. Самое главное это гарантия. Она должна быть хотя- бы в Украине. Если есть вариант взять расширенную гарантию то вообще супер. И не забываем что к полуавтомату еще нужен редуктор УР6 ДМ достаточно. Баллона литров на 10 для подварки авто тоже вполне хватит. Если стационарно будет стоять то можно взять и 40 литров. БортовичеГ)
Volf Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 11 мая, 2016 4 часа назад, Лесик сказал: Скажу так. 2 в 1 никогда хорошо не получались. В принципе для домашних работ вполне неплохой аппарат. Самое главное это гарантия. Она должна быть хотя- бы в Украине. Если есть вариант взять расширенную гарантию то вообще супер. И не забываем что к полуавтомату еще нужен редуктор УР6 ДМ достаточно. Баллона литров на 10 для подварки авто тоже вполне хватит. Если стационарно будет стоять то можно взять и 40 литров. Гарантия 1год. Да минусы тоже есть.Кнопка для подачи проволки при заправке-нафига,активность-тоже не понятная функция и самое главное сама ручка,которой варят-больше чем я видел и варил,впридачу и сопло большое/реально в живую большое/такое впечатление под проволку 2мм.Даже незнаю,за ним и увидеть что вариш и залесть где-то не очень.
Лесик Опубликовано 11 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2016 горелки бывают разные. Так что тут ничего не попишешь. Этот аппарат должен быть максимум под проволоку д.1,0. Нормальное сопло должно быть коническим. Диаметр со стороны где выходит проволока должен быть около 12 мм. БортовичеГ)
Volf Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2016 В Wednesday, May 11, 2016 в 23:35, Лесик сказал: горелки бывают разные. Так что тут ничего не попишешь. Этот аппарат должен быть максимум под проволоку д.1,0. Нормальное сопло должно быть коническим. Диаметр со стороны где выходит проволока должен быть около 12 мм. Максимальная мощность 6.7 кВА / кВт Сварочный ток 10-220 А Напряжение холостого хода 75В Толщина проволоки 0.6-1.0 мм Для сравнения то,которым я варил/правда обычной проволкой без газа/ и он меня устраивал Номинальное напряжение питающей сети, В 220Номинальная частота тока питающей сети, Гц 50Максимальный вторичный ток, А 180Пределы регулирования сварочного тока, А 50-180Потребляемая мощность, кВА не более 3,5Номинальное рабочее напряжение, В 26Напряжение холостого хода, В не более 45Пределы регулирования рабочего напряжения, В 20-30Номинальный сварочный ток, А 180Диаметр электродной проволоки, мм 0,8-1,2 Беспокоит разница в ХХ,нада погуглить что это и счем его едят.
Лесик Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2016 Напряжение холостого хода это ток на "папе-маме" (подключении) в аппарате. По идее оно должно быть около 76-78 вольт. Если есть блок ВРД то недолжно превышать 12 вольт. На рабочие характеристики ХХ никаким образом не влияет. БортовичеГ)
Volf Опубликовано 14 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 14 мая, 2016 2 минуты назад, Лесик сказал: Напряжение холостого хода это ток на "папе-маме" (подключении) в аппарате. По идее оно должно быть около 76-78 вольт. Если есть блок ВРД то недолжно превышать 12 вольт. На рабочие характеристики ХХ никаким образом не влияет. Спасибо,просветил.
Sержик Опубликовано 15 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2016 Посмотри в сторону SSVA Или могу предложить Днипро-М MIG/MAG 195 ...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно...
Volf Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2016 2 часа назад, Sержик сказал: Посмотри в сторону SSVA Или могу предложить Днипро-М MIG/MAG 195 Цена на них для меня заоблачная.
