Всем добрый день!
У меня Ваз 2108, 1992 г.в. КПП 5 ст. Взял её два месяца назад.
Залез поменять резинки на глушителе и вот увидел такую картину. Подскажите, пожалуйста, что это может быть.
P.S. Недавно был у мастера (менял тормозные барабаны, делал ручник), попросил его проверить уровень масла в коробке - он сказал, что уровень в норме.
  • Ответов 22
это из под крышки 5й передачи течет
надо снять и переклеить
20 минут назад, Atom.DP сказал:
Снять крышку или коробку? )
18 минут назад, Pavel Suvorov сказал:
быстрее крышку, но не очень удобно на машине
учитывая что она  вся в масле, не только там
то может пора скинуть, помыть, разобрать, поменять сальники \ прокладки
хотя если работает без нареканий, можно пока воздержаться
Я смотрю, низ и зад коробки вроде как тоже в маслице. Сальник кулисы не сопливит?
...лучше, чем супер! (С)
Сорри за офтоп, вылетала страница internal error
59 минут назад, Atom.DP сказал:
В целом всё нормально, задняя только иногда выскакивает если дергается машина.
34 минуты назад, Odessit_1 сказал:
Где посмотреть на сальник кулисы? Где он?
Я, дело в том, что автомобилист с недавних пор ))) два месяца как, поэтому сорри.
Так же вот здесь масляные капли есть. Мастер говорит, что это из сапуна ....
10 минут назад, Pavel Suvorov сказал:
На стыке кулисы (железка, которая идет от рычага переключения передач к КПП) и, собственно, коробки передач.
11 минуту назад, Pavel Suvorov сказал:
Оооо... наснаги (с) С зубилой ты проведешь много незабываемых часов горячего секса :D
1 минуту назад, Odessit_1 сказал:
Понял. Там вроде сухо, я бы обратил внимание
2 минуты назад, Odessit_1 сказал:
Процентов на 70 я был к этому готов, когда брал машинку. Хотя она в довольно хорошем состоянии. Но вылазят вопросы )))
3 часа назад, Pavel Suvorov сказал:
У меня именно на это место (обведенное) стекало с раздавленного сальника кулисы. Хотя, вроде как пыльник там сухой. Болты на коробке мастер обжимал вообще?
2 часа назад, Odessit_1 сказал:
Он и масло менял в коробке
А как же стекало, если пыльник сухой был? :xhoms:
