БОГДАН 21099 113 Опубликовано 13 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) Шо-то мне кажется,что резьбы уже там нету.На твоем месте,я-бы сразу новый болт с гайкой поставил.Если не ошибаюсь,там такой-же,как и нижние задних амортизаторов(вдруг будешь на рынке покупать) Я себе такие ставил Изменено 13 июля, 2016 пользователем БОГДАН 21099 1 http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 13 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) Такие болты должны с конусом на конце идти,для лучшего попадания с второй стороны.И что заметил,когда его забиваешь,резьбу почему-то не калечит. Изменено 13 июля, 2016 пользователем Volf Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 15 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 В 13.07.2016 в 11:06, H_U_L_K сказал: Гайку лучше самоконтрящуюся, с пластиковым кольцом. Я бы поставил новые болт, гайку и гровер. С завода ставят именно гровера на рычаги, "яйца" и заднюю балку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 15 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 21 минуту назад, Nikolja сказал: Я бы поставил новые болт, гайку и гровер. С завода ставят именно гровера на рычаги, "яйца" и заднюю балку. Когда ТАЗ проектировали самоконтрящихся гаек еще не было. Я когда свой собирал гровера не ставил нигде. Если это болт то болт+шайба+фиксатор резьбы (типа болт на крабы). Если такое как на фото то самоконтрящаяся. Гровер тут - слабое место, если его отпустит то гайку уже ничего держать не будет. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 15 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 58 минут назад, H_U_L_K сказал: Когда ТАЗ проектировали самоконтрящихся гаек еще не было. Вынужден не согласиться. Как раз уже были самоконтрящиеся. Качественный гровер держит надежнее ( так мне объяснял знающий толк в гайках человек). По "мурзилке" там гровера. Хотя у меня стояло и так и так. Особой разницы не заметил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 15 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Вставлю и свой пятак(надеюсь не надают).Под гровер по идее должна ставится шайба,тогда уж точно никогда не открутится.По крайней мере я не помню ни одного случая,чтобы гровер открутился. Суппорта и шаровые идут без шайбы,больше всего из-за толстого метала. Изменено 15 июля, 2016 пользователем Volf Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RaaV 0 Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) Частично сделал на выходных. Быстрый путь такой: порулил немного, чтобы совместить на сколько возможно оси и расслабить это сочленение, поддомкратил, снял колесо, болт становится не зажатым в соединениии и крутится даже рукой, забиваем легкими ударами наполовину молотком, потом с другого конца вставляем пруток, диаметром 7-8 мм и прогибая резинку совмещаем отверстия, забиваем болт дальше. Смотрим на целостность резьбы с фонариком и берём нужную гайку, которой у меня не нашлось))) На самом деле сначала болт был зажат и не забивался, потом долго не мог совместить выходные отверстия для болта, подпирал и тянул рычаги и колесо в разные стороны ничего не помогало - ну всё просто потому, что не знаешь что делать. На этом же болте висит защита двигателя. У меня уголок крепления раза в 2-2,5 больше, чем на фото у БОГДАНА и дырка большая и овальная. Установлена отвратительно. С другой стороны шайбы нет и гровер одним концом провалился в большое овальное отверстие защиты, утратив значительную часть своих пружинящих свойств. Болт с конусом на конце тут был бы очень кстати, но конус должен быть значительный. И шайба тоже не будет лишней, а если есть защита двигателя, то обязательна по-моему. Изменено 18 июля, 2016 пользователем RaaV Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 свечку на всякий случай поставь в церки. отблагодари ангела-хранителя. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
