dimon2010 Опубликовано 29 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2016 Строю мотор для драга на базе блока 21213Есть несколько вопросов.Имеется коленвал 2130 с ходом 84мм я так понял под него ещё нужны шауна 129мм или спец поршня. Будут стоять дросселя, как вывести с дроселей шланг на вакумник и куда и как присобачить ДАД и ДТВ?Я так понимаю датчик распредвала не обязателен?Какой из распредвалов будет лучше для драга М35 или М48?Какие форсунки взять?Есть ли смысл переходить на однорядную цепь и звёзды?
Spike Опубликовано 29 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2016 Слишком высокий коленвал для драга. Невсраца высокая скорость поршня получается на оборотах под 9000 Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
feshuk_yuriy Опубликовано 30 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2016 10 часов назад, Spike сказал: Слишком высокий коленвал для драга. Невсраца высокая скорость поршня получается на оборотах под 9000 Такие коленвалы в 9000 и не крутят (с шатуном 129мм) - максимум 7800! Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
Spike Опубликовано 30 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2016 Для этого колена как минимум -144 шатун, а то и длиннее ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
dimon2010 Опубликовано 1 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2016 По валам какой лучше будет М35 или М48 ?
feshuk_yuriy Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2016 В 29.07.2016 в 11:44, dimon2010 сказал: Строю мотор для драга на базе блока 21213Есть несколько вопросов.Имеется коленвал 2130 с ходом 84мм я так понял под него ещё нужны шауна 129мм или спец поршня. Будут стоять дросселя, как вывести с дроселей шланг на вакумник и куда и как присобачить ДАД и ДТВ?Я так понимаю датчик распредвала не обязателен?Какой из распредвалов будет лучше для драга М35 или М48?Какие форсунки взять?Есть ли смысл переходить на однорядную цепь и звёзды? Раскажу как сделанно у меня... Изготовлен небольшой дополнительный ресиверчик (объем его примерно 300-400см куб.) Из него выходят четыре шлангочки холостого хода - каждая подсоединенна к впускному колектору (соответственно) за дроссельной заслонкой. К этому ресиверчику также подсоединен регулятор холостого хода + сюда же подсоединен вакуум тормозов. Моя система как и многие другие сделанна без ДАДа. ДТВ установлен в районе впускных дудок перед дросселями. Вот мои старые дросселя, посмотри как было сделанно! Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
dimon2010 Опубликовано 6 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 6 августа, 2016 Хватит ли на такой конфиг волгофорс?
feshuk_yuriy Опубликовано 6 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2016 2 часа назад, dimon2010 сказал: Хватит ли на такой конфиг волгофорс? Однозначно не хватит! Если объем 1800, и вал с фазой за 300 град, и крутить будешь его скажем до 7500об, то форсы нужны с производительностью приблизительно в 280-300сс (при давлении 4,0 в топливной рампе). Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
dimon2010 Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 августа, 2016 Подскажите форсунки 0280156065 подойдут под мой конфиг?
feshuk_yuriy Опубликовано 17 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2016 15 часов назад, dimon2010 сказал: Подскажите форсунки 0280156065 подойдут под мой конфиг? Производительность этих форсунок 252cc/min при 3 Бар. Я тебе так скажу... У меня стоят форсунки производительностью (240cc/min при 3 Бар), давление я поднял до 4 Бар (тоисть я повысил их производительность). Работают они с (ДВС 16кл, многодроссельный впуск, 1600 - объем, распредвалы фаза 306 и подъем 10,5). Программа при настройке показала, что на 8000об/мин мои форсы загружены на 90%. Хватит ли твоих...? Может быть и хватит... Все будет зависить от установленного железа в ДВС, и от рабочих оборотов! Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
