dimon2010 5 Опубликовано 29 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Строю мотор для драга на базе блока 21213Есть несколько вопросов.Имеется коленвал 2130 с ходом 84мм я так понял под него ещё нужны шауна 129мм или спец поршня. Будут стоять дросселя, как вывести с дроселей шланг на вакумник и куда и как присобачить ДАД и ДТВ?Я так понимаю датчик распредвала не обязателен?Какой из распредвалов будет лучше для драга М35 или М48?Какие форсунки взять?Есть ли смысл переходить на однорядную цепь и звёзды? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 29 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Слишком высокий коленвал для драга. Невсраца высокая скорость поршня получается на оборотах под 9000 Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 30 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 В 29.07.2016 в 20:19, Spike сказал: Слишком высокий коленвал для драга. Невсраца высокая скорость поршня получается на оборотах под 9000 Показать Такие коленвалы в 9000 и не крутят (с шатуном 129мм) - максимум 7800! Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 30 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Для этого колена как минимум -144 шатун, а то и длиннее ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon2010 5 Опубликовано 1 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 По валам какой лучше будет М35 или М48 ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 В 29.07.2016 в 08:44, dimon2010 сказал: Строю мотор для драга на базе блока 21213Есть несколько вопросов.Имеется коленвал 2130 с ходом 84мм я так понял под него ещё нужны шауна 129мм или спец поршня. Будут стоять дросселя, как вывести с дроселей шланг на вакумник и куда и как присобачить ДАД и ДТВ?Я так понимаю датчик распредвала не обязателен?Какой из распредвалов будет лучше для драга М35 или М48?Какие форсунки взять?Есть ли смысл переходить на однорядную цепь и звёзды? Показать Раскажу как сделанно у меня... Изготовлен небольшой дополнительный ресиверчик (объем его примерно 300-400см куб.) Из него выходят четыре шлангочки холостого хода - каждая подсоединенна к впускному колектору (соответственно) за дроссельной заслонкой. К этому ресиверчику также подсоединен регулятор холостого хода + сюда же подсоединен вакуум тормозов. Моя система как и многие другие сделанна без ДАДа. ДТВ установлен в районе впускных дудок перед дросселями. Вот мои старые дросселя, посмотри как было сделанно! Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon2010 5 Опубликовано 6 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Хватит ли на такой конфиг волгофорс? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 6 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 В 06.08.2016 в 08:21, dimon2010 сказал: Хватит ли на такой конфиг волгофорс? Показать Однозначно не хватит! Если объем 1800, и вал с фазой за 300 град, и крутить будешь его скажем до 7500об, то форсы нужны с производительностью приблизительно в 280-300сс (при давлении 4,0 в топливной рампе). Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon2010 5 Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Подскажите форсунки 0280156065 подойдут под мой конфиг? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 17 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 В 16.08.2016 в 20:13, dimon2010 сказал: Подскажите форсунки 0280156065 подойдут под мой конфиг? Показать Производительность этих форсунок 252cc/min при 3 Бар. Я тебе так скажу... У меня стоят форсунки производительностью (240cc/min при 3 Бар), давление я поднял до 4 Бар (тоисть я повысил их производительность). Работают они с (ДВС 16кл, многодроссельный впуск, 1600 - объем, распредвалы фаза 306 и подъем 10,5). Программа при настройке показала, что на 8000об/мин мои форсы загружены на 90%. Хватит ли твоих...? Может быть и хватит... Все будет зависить от установленного железа в ДВС, и от рабочих оборотов! Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
