kaizer 2 Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) Всем привет. Народ, нужна помощь... При спокойной езде двигатель работает отлично, когда активно ездишь тоже все отлично, но когда стоишь на лаунче (4500 об) может отключится первый цилиндр (не всегда) и появилась проблема на высоких оборотах раньше крутил в 8000,а сейчас больше 7000 не крутит на любой передаче ... Но когда он отключается хлопки(пропуски) слышно в рессивере, помогает перезапуск двигателя или немного постоять на ХХ и потом восстанавливается, когда сам снимаю фишку с модуля зажигания троит как и положено при не работающей катушке или свечи. Мотор ваз 16в мозг январь 7.2. Катушки, свечи местами менял, толку нет. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой,с дуру в мотор лезть не хочу) Изменено 4 августа, 2016 пользователем kaizer Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Сталкивался. Ошибки при пропусках есть? Антифриз из бачка не уходит? Уровень масла в норме? Скорее всего приближается "пушной зверек" к прокладке ГБЦ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaizer 2 Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 В 04.08.2016 в 16:41, Nikolja сказал: Сталкивался. Ошибки при пропусках есть? Антифриз из бачка не уходит? Уровень масла в норме? Скорее всего приближается "пушной зверек" к прокладке ГБЦ. Показать Все жидкости в норме уровень везде. Пропуски отключены так как валы не стоковые. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 В 04.08.2016 в 16:46, kaizer сказал: Пропуски отключены так как валы не стоковые. Показать Проверь для начала компрессию. Прокладка может прогореть между цилиндрами и будет аналогичный результат. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaizer 2 Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Есть подозрение на пружины и гидрики, так как похоже было при настройке, когда выкрутил 8200... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 В 04.08.2016 в 17:34, kaizer сказал: Есть подозрение на пружины и гидрики, так как похоже было при настройке, когда выкрутил 8200... Показать Тоже вариант. Все-таки 8200 многовато для этого мотора. Под такие обороты нужно серьезно дорабатывать двигатель. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaizer 2 Опубликовано 3 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Спустя год поисков и раздумий , причина была найдена) Тарелка впускного клапана первого цилиндра развалилась на две части.... отделался легким испугом) замена тарелки и полетели дальше) тему можно закрыть) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hariarium 6 Опубликовано 4 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Определили разобрав головку ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 4 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 В 04.08.2017 в 11:24, Hariarium сказал: Определили разобрав головку ? Показать ... Нееее ..))) Он же КашПировскиЙ :-D ....подошол..положил руку..и понял))))..-репнула тарелька))) (спустя год поисков))))).. ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 5 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 В 03.08.2017 в 19:50, kaizer сказал: Спустя год поисков и раздумий , причина была найдена) Тарелка впускного клапана первого цилиндра развалилась на две части.... отделался легким испугом) замена тарелки и полетели дальше) тему можно закрыть) Показать тогда бы клапан выпал в цилиндр, и размолотил к чертям все (поршень, гильзу, камеру в голове, направляйку, ...) так что хрень какая-то 1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
