kaizer
Троит двигатель
В теме 19 сообщений
Всем привет. Народ, нужна помощь... При спокойной езде двигатель работает отлично, когда активно ездишь тоже все отлично, но когда стоишь на лаунче (4500 об)  может отключится первый цилиндр (не всегда)  и появилась проблема на высоких оборотах раньше крутил в 8000,а сейчас больше 7000 не крутит на любой передаче ... Но когда он отключается хлопки(пропуски)  слышно в рессивере, помогает перезапуск двигателя или немного постоять на ХХ и потом восстанавливается,  когда сам снимаю фишку с модуля зажигания троит как и положено при не работающей катушке или свечи. Мотор ваз 16в мозг январь 7.2.
Катушки, свечи местами менял, толку нет.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой,с дуру в мотор лезть не хочу)
Изменено пользователем kaizer
Поделиться сообщением
Сталкивался. Ошибки при пропусках есть? Антифриз из бачка не уходит? Уровень масла в норме?
 Скорее всего приближается "пушной зверек" к прокладке ГБЦ.
4 минуты назад, Nikolja сказал:
Все жидкости в норме уровень везде. Пропуски отключены так как валы не стоковые.
Только что, kaizer сказал:
Проверь для начала компрессию. Прокладка может прогореть между цилиндрами и будет аналогичный результат.
Есть подозрение на пружины и гидрики, так как похоже было при настройке, когда выкрутил 8200...
3 часа назад, kaizer сказал:
Тоже вариант. Все-таки 8200 многовато для этого мотора. Под такие обороты нужно серьезно дорабатывать двигатель.
Спустя год поисков и раздумий , причина была найдена) Тарелка впускного клапана первого цилиндра развалилась на две части.... отделался легким испугом) замена тарелки и полетели дальше) тему можно закрыть)
Определили разобрав головку ?
10 часов назад, Hariarium сказал:
Нееее ..)))
Он же КашПировскиЙ :-D ....подошол..положил руку..и понял))))..-репнула тарелька)))
(спустя год поисков)))))..
В 03.08.2017 в 22:50, kaizer сказал:
тогда бы клапан выпал в цилиндр, и размолотил к чертям все (поршень, гильзу, камеру в голове, направляйку, ...)
так что хрень какая-то
  • Upvote 1
