Привет друзья. Такая история: машинка 2115, 8кл. Сильно троит и дергается на любой передаче. Но вот что странно, троить начинает только когда проедешь метров 500-800. Т.е. завел машину, нормально работает, начинаешь ехать - все хорошо. Но потом начинает сильно дергаться и троить. Тяга пропадает. Стоит заглушить, несколько секунд подождать - заводишь и едишь дальше, все нормально, но опять же не на долго.
Судя по всему виноваты не свечи и провода. Хотя они заменены на новые. Похоже как будто что то с топливом, будто пропадает давление что ли. Прикрутил к топливной рампе манометр. Поворачиваешь ключ - 3.0-3.5 кг. Заводишь едишь - ничего не меняется, давление всегда стабильное. Я и не знаю что это может быть. Кстати регулятор давление не под капотом стоит, а в колбе бензонасоса, как на 10-ке 1.6 16в. Ну это так, к слову.
Подскажите, что это может еще быть. Уже всю голову поломал. Ладно бы троило постоянно или на холодную/горячую, а так ума не приложу...
Забыл сказать. Поменял на всякий случай бензонасос в сборе с регулятором давления. Был у меня запасной. На том что стоял было постоянно 4 бара давление, на этом что сейчас 3.5. Стало немного лучше. но не существенно.
  • Ответов 23
Что там гадать.Двигатель 1.6,фазированный впрыск.Завел,счетчик пропусков зажигания насчитал и отключил цилиндр.Завел опять,счетчик сбросился,опять насчитал и опять отключил.Регулируй клапана в надежде
Попробуй на заведенном двигателе подергать провода к датчикам ,мож гдето обломил и держится на изоляции и при движении проявляется.было похожее с датчиком ДПКВ и ДПДЗ
Двигатель, мозги, прошивка, пробег? Свечи какого цвета?
Самое первое, проверь разъемы на МЗ и ДПКВ. Ну и сам МЗ попробуй заведомо исправный подкинуть - очень на него похоже.
28 минут назад, Joker_mode сказал:
Вряд ли.
Изменено пользователем Nikolja
Двигатель 1.6 пробег около 50т. Машинка как новая еще. И давным давно страдает такой проблемой. Прошивку не знаю, мозги тоже не смотрел. А что такое МЗ?
Модуль зажигания? Я изначально грешил на него, но вроде когда заводишь, нормально ж работает.
А ГБО на машине стоит?
Только что, Spike сказал:
Нет. Сейчас пойду мерять сопротивление модуля зажигания.
Замерял. 4.5 ом между 1 и 4 и точно так же между 2 и 3. Провода тоже целые. Что же это может быть, ребята? Заводишь все ок, через секунд 10-20 начинается дерготня :o_bozhe:
Блин, ну не бывает такого же. Думал может клапан, может что то с мозгами... но после заводки первое время работает же. Что ж это за проблема такая...
2 часа назад, Joker_mode сказал:
Не знаю, что и между чем ты мерил, но это напрасный труд. Так ты плавающую проблему не определишь. Ставь за ведомо исправный МЗ.
31 минуту назад, Joker_mode сказал:
Именно так и ведет себя глючащий МЗ. И разъемы не забудь проверить.
А что, ошибок по пропускам нет?
Сейчас пойду искать рабочий МЗ. Бортовой компьютер почему то хозяин отключил. говорит были вроде бы пропуски зажигания в 2 горшке. Свеча норм, провод тоже. Меняли. Не помогло. Прозванивал сопротивление .мз между контактами на 1 и 4 горшок и на 2 и 3. Сопротивление в норме, одинаковая обеих катушках. Вот сейчас выделил три основные догадки. Это ЭБУ, клапан зажатый/прогоревший или форсунка. Щас пойду снимать форсунки. Попутно вызвоню кого то с рабочим МЗ.
5 минут назад, Joker_mode сказал:
Может и форсунки если заправился дерьмом.
Компрессию в цилиндрах проверь.
Там в кОмах должно быть.
Я не понял конфигурации двигателя.
У тебя калиновский двиг. или сборная солянка? Обратка есть? Стоит МЗ или спаренная катушка?
Верно, в кОммах. Двигатель хз какой. Обычный 8кл. Обьемом 1.6. Все заводское. Обратка в бек идет, а с рампы ее нет. На рампу идет только одна трубка. Не знаю как оно там сделано, но когда снимал насос то там обратка была.
Насчет мз - на него идет колодка с тремя проводами. С него уже и бронепровода по свечам. По форме заметно внутри две катушки.
