Если я правильно понял,электроды еще не покрылись нагаром?
5 часов назад, evgeniy33 сказал:
ну да,что электроды,что изолятор чистые
Я так понял,по свечах пока ничего не определиш.На ХХ как работает,з подсосом пробовал ехать?
работала 100 км назад чисто на холостых,теперь подтрясывает мотор,2 дня никуда не ездил,поменял ролик грм,но звук  мотора какой то не приятный,до этих проблем была приятней работа. с подсосом или без разницы не было но тянулся на подсосе дабы не педалировать а то вообще дергалась как бешеная
1 час назад, evgeniy33 сказал:
К мотористу надо.
я и сам могу разобрать собрать и дефектовать,опыт с копейкой и москалём есть,времени не хватает
10 минут назад, evgeniy33 сказал:
Ну и чем тебе помочь?Моторы разбираешь-собираешь.Как вот тебе сейчас и кто причину назовет.ХХ пробовать покрутить,вакуум на трамблере проверить.100км назад до того как ремень слез или после.Извини,но как-то обширней проблему описывай.Я понимаю времени не хватает,но ничего не делая-задавать вопросы,тоже не дело.Ремень правильно поставил?
Я возле своих ночью с фонярем,после работы бывает лажу.
про вакуум идея ещё и шланг усилителя тормозов посмотрю. После слезания ремня прошло 100км и всё началось. Ремень по меткам стоит. Думаю снять карб разобрать  полностью и почистить
Возьми круглую палку см 3 в диаметре и послушай,где,что
и как  работает.В инете есть подробности где что слушать.
6 минут назад, evgeniy33 сказал:
Надо начинать с простого-ХХ покрутить,клапан ХХ проверить-работает(жиклер продуть),не работает,откручен-не откручен.Потом дальше лезть.
Я просто не знаю по клапанам,например:если торкнул чуть-чуть,может мотор работать или нет.
13 минут назад, evgeniy33 сказал:
Вакуум тормозов можна попробовать проверить на ХХ тормоз нажимаешь-если обороты падают,то вакуум.
