Atom.DP 800 Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 2 часа назад, feshuk_yuriy сказал: Если под 8 клапанов и в низкий блок? То у СТИ каталога есть только один вариант - мотокомплект 116.60 http://www.sti-motor.ru/info.php?id=630 Можешь с этим поршнем использовать стандартный Приоро шатун (более дешевый вариант). Правда этот поршень двухколечный - будет маслецо немного подъедать... Или взять купить высокий блок, и собрать стандартный Гранто низ, - это будет дешевле, чем городить легкий 1600 в низком блоке с дорогими кованными поршнями! плюсую! к стати получил хорошие поршни приора \ гранта \ калина 1.4 (не стк) сделаю обзор скину видео 8 часов назад, pishchansky.m сказал: Вот тоже таким вопросом задался. Тоже 21083,только вал ОКБ 54. Я больше склоняюсь к 75 колену(банально крутящий момент поднимает) дальше как грамотно подобрать пару поршень-шатун.у СТИ находил на сайте низкий поршень с жаропрочной 23,6 или 23,9,не помню точно. Но нужно шатун под него искать. Какие еще ПОЛЕЗНЫЕ мысли будут? сти будет дорого есть более проверенный вариант ТДМК со смещением (-1.9, -2.3, -3.5) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 3 часа назад, Atom.DP сказал: плюсую! к стати получил хорошие поршни приора \ гранта \ калина 1.4 (не стк) сделаю обзор скину видео сти будет дорого есть более проверенный вариант ТДМК со смещением (-1.9, -2.3, -3.5) Антоха! А есть вообще, Приоро или Гранто поршни со смещением пальца? Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 8 часов назад, feshuk_yuriy сказал: Антоха! А есть вообще, Приоро или Гранто поршни со смещением пальца? пока не встречал Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pishchansky.m 14 Опубликовано 8 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 20 часов назад, feshuk_yuriy сказал: Если под 8 клапанов и в низкий блок? То у СТИ каталога есть только один вариант - мотокомплект 116.60 http://www.sti-motor.ru/info.php?id=630 Можешь с этим поршнем использовать стандартный Приоро шатун (более дешевый вариант). Правда этот поршень двухколечный - будет маслецо немного подъедать... Или взять купить высокий блок, и собрать стандартный Гранто низ, - это будет дешевле, чем городить легкий 1600 в низком блоке с дорогими кованными поршнями! Простите, а почему нельзя Мотокомплекты / 117.02 или Мотокомплекты / 117.01 или Мотокомплекты / 116.50 ну и совсем Агонь Мотокомплекты / 216.05 или Мотокомплекты / 216.52 или Мотокомплекты / 217.62 ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 8 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 2 часа назад, pishchansky.m сказал: Простите, а почему нельзя Мотокомплекты / 117.02 или Мотокомплекты / 117.01 или Мотокомплекты / 116.50 ну и совсем Агонь Мотокомплекты / 216.05 или Мотокомплекты / 216.52 или Мотокомплекты / 217.62 ? Первые три мотокомплекта (которые ты привел) собираются на коленвалах с ходом "НЕ 75,6мм" (про который ты говорил, что хочешь собрать легкий низ на колене 75,6). Все остальные мотокомплекты из твоего списка - идут по ГБЦ 16кл (тоисть поршень с четырмя цековками под 16кл). Мотокомплект шифр которого начинается на "1" - это будет под 8кл., а если начинается на "2" - то это будет под 16кл. Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pishchansky.m 14 Опубликовано 8 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 6 часов назад, feshuk_yuriy сказал: Первые три мотокомплекта (которые ты привел) собираются на коленвалах с ходом "НЕ 75,6мм" (про который ты говорил, что хочешь собрать легкий низ на колене 75,6). Все остальные мотокомплекты из твоего списка - идут по ГБЦ 16кл (тоисть поршень с четырмя цековками под 16кл). Мотокомплект шифр которого начинается на "1" - это будет под 8кл., а если начинается на "2" - то это будет под 16кл. ок, я примерно говорил про 75 колено. как по мне,то оптималь Мотокомплекты / 117.02 Цель разработки: создание варианта дешевого (и как следствие наиболее массового) комплекта для увеличения рабочего объема двигателей ВАЗ-2110/2111 до 1,7 литра. Полная унификация с серийными шатунами, кольцами, поршневыми пальцами. Поршни D82.0/82.4/82.8. Коленчатый вал с ходом 80 мм, облегчения по шатунным шейкам, облегчения по противовесам, подвод масла к шатунным шейкам организован одним отверстием. Сборка должна осуществляться опытным специалистом, который правильно проконтролирует зазоры между блоком цилиндров и шатуном, при необходимости доработать блок и шатуны. Комплект поставки: коленчатый вал, поршни, эскиз для доработки деталей. Получаем дикий прирост крутящего момента и РС почти идеальный 1,5.. в моем случае двигатель стал жрать масло, так что 99% точить блок. голова будет шлифоваться и точиться каналы. Вот и степень сжатия выростет минимум до стокавых 10,5. правда не знаю как с раскручиванием до 7000-8000 будет, сейчас отсечка 7к.но максимальная мощ. при 6500, а крутилка при 4000. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 8 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 (изменено) 3 часа назад, pishchansky.m сказал: ок, я примерно говорил про 75 колено. как по мне,то оптималь Мотокомплекты / 117.02 Цель разработки: создание варианта дешевого (и как следствие наиболее массового) комплекта для увеличения рабочего объема двигателей ВАЗ-2110/2111 до 1,7 литра. Полная унификация с серийными шатунами, кольцами, поршневыми пальцами. Поршни D82.0/82.4/82.8. Коленчатый вал с ходом 80 мм, облегчения по шатунным шейкам, облегчения по противовесам, подвод масла к шатунным шейкам организован одним отверстием. Сборка должна осуществляться опытным специалистом, который правильно проконтролирует зазоры между блоком цилиндров и шатуном, при необходимости доработать блок и шатуны. Комплект поставки: коленчатый вал, поршни, эскиз для доработки деталей. Получаем дикий прирост крутящего момента и РС почти идеальный 1,5.. в моем случае двигатель стал жрать масло, так что 99% точить блок. голова будет шлифоваться и точиться каналы. Вот и степень сжатия выростет минимум до стокавых 10,5. правда не знаю как с раскручиванием до 7000-8000 будет, сейчас отсечка 7к.но максимальная мощ. при 6500, а крутилка при 4000. Мотокомплект 117.02 - это колено 78мм, а описание которое ты привел, говорит про колено 80мм, что-то напутал... Ого у тебя "Апетит пришел"... В хорошем смысле слова! Сразу ты рассматриваешь - довольно таки не дорогой 1600 в низком блоке, а сейчас заглядываешься на дорогущий мотокомплект от СТИ, с заменой колена + шатун Н-образный + поршень кованный...!!! Стоимость такого мотокомплекта - не ТРИ КОПЕЙКИ (чтоб ты понимал, приблизительно 15000грн). Ну смотри, лично мое мнение (ИМХО), такие дорогущие мотокомплекты (который состоит из не стандартного колена + Н-образника + кованного поршня) - нужно устанавливать только с 16кл головой, чтоб можно было раскрыть полностью такой низ! (8кл голова изначально уступает 16кл голове). И собирать такие дорогущие детали нужно уже в более крепкий калиновский высокий блок... Опять же, ИМХО, если уже есть финансы, и выбираешь из таких дорогих мотокомплектов, то я б выбрал вот такие: - более крутильный 1800 объем http://www.sti-motor.ru/info.php?id=136 , тоисть колено 80, шатун 133, поршень 84мм (в высокий блок). - или вот такой 1900 объем http://www.sti-motor.ru/info.php?id=411, тоисть колено 84 шатун 131, поршень 84мм (в высокий блок). Изменено 8 октября, 2016 пользователем feshuk_yuriy Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
derzkij09 59 Опубликовано 8 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 (изменено) а если шатуны с ЕТОГО комплекта и колено 80мм вот ето в низкий блок . ??? Изменено 8 октября, 2016 пользователем derzkij09 DRIVE2.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 9 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 11 час назад, derzkij09 сказал: а если шатуны с ЕТОГО комплекта и колено 80мм вот ето в низкий блок . ??? Хлипенькие эти шатуны! Я б себе их не ставил. Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasek 88 3 Опубликовано 9 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 Всем привет самый преверенный вариант 1).Облехчи свии шатуны 2) .Торцани поршня 3).поставь 75.6 колено в свой блок дешево и сердито. И степень будет под валик хорошая только к настройке отнесись серезно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
