Нужен совет по сборке легкого низа
9 часов назад, pishchansky.m сказал:
такс, делюсь собственным выводом и решением. Я собрался таки ставить колено 75,6 (оно популярно и стоит б/у 700 грн у нас на форуме. 74,8 нигде не нашел), шатуны буду либо от копейки переделывать(они 129мм) либо нашел вариант переделки от bmw m20(они 130 мм). Поршня хочу брать СТК 21116 (гранта 8 кл) новый комплект с пальцами и кольцами 1600 грн. итого бюджет около 5000 грн с учетом рассходников и работ. Жду ваших одобрений.
Все эти переделки, в смысле чтоб подружить скажем шатун (2101) или БМВ - с поршнем Гранта... Ведут обычно к попадалову! Правда если ты уверенный в ровности рук мастера (который будет это делать), то тогда можешь и попробовать - но это все обычно стоит не малых денег...
Мой тебе совет!!! Если ты уже собрался собирать 1600 (на колене 75,6мм) и хочешь именно легкий низ (не тяжелый 124-й)...?! То еще раз говорю, не нужно ничего городить, а собери на высоком блоке с Приоро шатуном и Гранто поршнем!!! Цена выйдет не намного дороже чем с шатуном от 2101 или БМВ. Если этот низ не будешь крутить более 7500об - тебе его хватит "За ГЛАЗА"!!!
  • Ответов 134
Ага ... забеднить, как все, газовую и не только смесь, и через 50 000 поехать менять клапана с седлами в сборе :) ...    Нельзя их стачивать полностью
Да поршней со смещением пальца (грантовских) не бывает. И торцевать его нету куда!!! Ну 1600 однозначно крепче едет чем 1500 (да и соберешь 1500, потом обязательно вскоре будешь собирать 1600. Та
Если под 8 клапанов и  в низкий блок? То у СТИ каталога есть только один вариант - мотокомплект 116.60 http://www.sti-motor.ru/info.php?id=630 Можешь с этим поршнем использовать стандартный Приор
В 10.10.2016 в 13:31, Atom.DP сказал:
это реальная инфа с примерами или теория ?
я просто таких отзывов не встречал
с рс 1.54 крутить особо выше нет смысла
хотя один из моторов под мотокомплект строиться на дросселях (у вас в кривом делают гбц и дудки) и с валами 10.5 * 320
т.е. крутиться должен глубоко за 8000
Вот нашел один из плохих отзывов про эти шатуны (Супер Авто 129мм)! Но опять же, ДА, он этот мотокомплект крутит до 8500 об...
https://www.drive2.ru/l/10549707/
Изменено пользователем feshuk_yuriy
7 часов назад, feshuk_yuriy сказал:
дело в том не куда крутить, а в 18м пальце и ширине верхней головки! такая проблема на всех приорах \ грантах (я там оставил коммент)
В 17.10.2016 в 20:36, Atom.DP сказал:
Антон а ети шатуны  есть на Украине . и какая цена ?
1 час назад, derzkij09 сказал:
Жека привезет без проблем!
В 18.10.2016 в 22:48, Atom.DP сказал:
Ну а эти шатуны норм? Индия нормально делает такие вещи?
2 часа назад, pishchansky.m сказал:
какие эти, уточните!
18 часов назад, Atom.DP сказал:
ети шатуны  Указано,что производитель Индия. это меня и смущает немного.
4 часа назад, pishchansky.m сказал:
так их и на приору делает индия
нормальное качество
23 часа назад, Atom.DP сказал:
нормальное качество
Ну вот и готовое решение! При этом ничего не нужно дополнительно точить! СТК поршень (21116 безвтык) имеет комп.высоту 25,6 мм,+37,8 мм колено + 131 мм шатун = 194,4 мм, недоход составит 0,4мм, прям как сток. Степень сжатия порядка 11 ед., РС замечательный 1,73, ШПГ облегченная, сплошные плюсы!) А где же собака зарыта, кроме стоимости деталей?
