Нужен совет по сборке легкого низа
мне кажется связяна с ГБО проблема!
Для начала проверить ремень грм , потом выкрутить свечи (посмотреть искру и топливо поступает или нет)
  • Ответов 134
Никто не угадал. Отвалился зубчатый шкив коленвала, тот что ремнем с генератором связан. Открутился болти шкиф слетел, даже шпонка культурно на защиту упала. Собрал, затянул, завел- работает. Пока праздники, буду обкатывать. Потом ждите новостей после перепрошивки.
Изменено пользователем pishchansky.m
В 20.12.2016 в 22:38, lis78g сказал:
 Кто брал во сколько обходятся у Жеки СТИ 131 шатуны?
согласен,110 у.е.
Кстати,по недоходу, похоже на правду,что шатун 131,2мм. у меня недоход составил 0,4. не думаю ,что это  поршень 25,6мм,т.к. везде по паспорту 25,4мм.
7 часов назад, pishchansky.m сказал:
согласен,110 у.е.
Кстати если недоход 0,4 и поставил приоро прокладку (толщина 0,45) - выходит растояние от поршня к ГБЦ в ВМТ 0,85!!!!:shok: А это как говорят маловато будет... Все твердят, что минимальное растояние в ВМТ должно быть 0,9мм - чтоб поршень об ГБЦ не доставал!
52 минуты назад, feshuk_yuriy сказал:
У меня ГБЦ почти новая, а поршни 82,04 в диаметре. Чего вдруг поршням к гбц доставать, если в головке полость есть?
В 26.12.2016 в 17:29, pishchansky.m сказал:
Это тоже часть к грм, так что я был близок)
2 часа назад, feshuk_yuriy сказал:
0.85 еще ничо, во.т меньше может тук тук на высоких поршень на перекладке
1 час назад, pishchansky.m сказал:
Поршень никогда не поместиться в гбц
38 минут назад, pishchansky.m сказал:
В верхней мертвой точке поршня растояние от поршня к ГБЦ должно быть не менее 0,9мм, чтоб поршень не бил об ГБЦ. Так как в ДВС, есть такая штука как тепловое расширение метала (поршня) и скажем шатун имеет свойство растягиваться при работе ДВС. В теории 0,9 мм это тот минимальный зазор который позволяет это компенсировать...
1 час назад, feshuk_yuriy сказал:
 В теории да. А что показывает практика?
Только что, lis78g сказал:
А на практике - вот видишь у Пищанки при 0,85 не достает! Но правда мне интересно как будет после настройки на оборотах скажем в 7000 об/мин?
