Nikolja Опубликовано 15 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 4 часа назад, Vasjok сказал: Я бы начал из прокладки ГБЦ. Уж очень симптомы указывают на нее. Да, очень похоже. А уровень ОЖ и масла не меняется? Глянь для начала на свечи, какого они цвета.
GLINKA777 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2016 (изменено) вобщем ездил на дачу, на полностью прогретой машине нижний патрубок основного радиатора еле теплый,или это норм?...термостат поставил примерно в августе новый металинкар(типо самый дорогой...) пробег термоса от силы пару тыщ...печка все также на оборотах покапывает...с маслом летом был трабл,уходило,подливал,потом перестало уходить...пены нет,чистое.Вобщем ппц морозы на носу,пора воду сливать,антифриз заливать, а я никак не вкурю какого лешего новой печки на 2 часа хватает.... уровень ОЖ летом менялся,на ходу опускался,когда машина стояла поднимался в бачке... сейчас если такое и происходит, то не так сильно,на глаз не заметно... Изменено 16 октября, 2016 пользователем GLINKA777
Volf Опубликовано 16 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2016 (изменено) 25 минут назад, GLINKA777 сказал: вобщем ездил на дачу, на полностью прогретой машине нижний патрубок основного радиатора еле теплый,или это норм?...термостат поставил примерно в августе новый металинкар(типо самый дорогой...) пробег термоса от силы пару тыщ...печка все также на оборотах покапывает...с маслом летом был трабл,уходило,подливал,потом перестало уходить...пены нет,чистое.Вобщем ппц морозы на носу,пора воду сливать,антифриз заливать, а я никак не вкурю какого лешего новой печки на 2 часа хватает.... уровень ОЖ летом менялся,на ходу опускался,когда машина стояла поднимался в бачке... сейчас если такое и происходит, то не так сильно,на глаз не заметно... Нижний патрубок не должен быть еле теплый если открывается термостат.Я бы все-таки проверил основной радиатор,всякое бывает.А тратить деньги на запчасти всегда успеется. И вообще всю систему трубок продуть,ртом хватает,если дуется-нормально.Может где закоксовалось. Изменено 16 октября, 2016 пользователем Volf
GLINKA777 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2016 (изменено) основной снимался неделю назад,чистился от мух,пчел и тд. снаружи, ему 2 года, и проблем с ним нет, менялся неделю назад саксофон,печка вторая новая течет... расширительный неделю назад поставил новый, пробку ФЕБИ 2 недели назад поставил новую...термостату месяца 3 от роду...с последним радиатором печки поставил новые патрубки и кран отопителя... а да , я когда систему заливал водо1 снял тонкий патрубок с расширительного бачка, дул ртом в расширительный, с той тонкой шланги бежала вода, так что все продувается.... Изменено 16 октября, 2016 пользователем GLINKA777
GLINKA777 Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 вобщем сегодня с утра решил проверить свой предыдущий термостат(прамо),который я заменил потому-что грелся двигатель,короче прокипятил я его,в общем он нормально работает...малый круг не продувался в сторону большого,а после кипячения,он плотно закрыл малый круг...короче все больше склоняюсь что помпе не хватает потуг чтоб жидкость норм гонять...
Volf Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 3 часа назад, GLINKA777 сказал: вобщем сегодня с утра решил проверить свой предыдущий термостат(прамо),который я заменил потому-что грелся двигатель,короче прокипятил я его,в общем он нормально работает...малый круг не продувался в сторону большого,а после кипячения,он плотно закрыл малый круг...короче все больше склоняюсь что помпе не хватает потуг чтоб жидкость норм гонять... Так предположения.У тебя же газ стоит,запитан как,от печки?У меня в редукторе водяная рубашка была забита,давило в бачок,доливал постоянно.Почистил,сейчас вроде не давит,не доливал пока.Редуктор у меня был запитан через подошву карбюратора.
GLINKA777 Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 у меня с саксофона вверх идет в редуктор шланг,с редуктора в карб...
