bufer22 Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 Добрый день форумчане!С наступлением холодов стала проблема пуска двигателя.При пуске такое ощущение что он заводится на одном или на двух цилиндрах и колбасит его как угорелого,аж машину тресет.По мере прогрева двигла все нормализуется.И чем ниже температура на улице тем больше его колбасит.Скажите кто нибудь куда лезть за что дергать.Заранее спасибо всем.
Reм Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 12 часа назад, bufer22 сказал: Добрый день форумчане!С наступлением холодов стала проблема пуска двигателя.При пуске такое ощущение что он заводится на одном или на двух цилиндрах и колбасит его как угорелого,аж машину тресет.По мере прогрева двигла все нормализуется.И чем ниже температура на улице тем больше его колбасит.Скажите кто нибудь куда лезть за что дергать.Заранее спасибо всем. пусковое смотри-попробуй при заводке,когда колбасить будет прикрыть принудительно воздушную заслонку
Volf Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 11 час назад, bufer22 сказал: Добрый день форумчане!С наступлением холодов стала проблема пуска двигателя.При пуске такое ощущение что он заводится на одном или на двух цилиндрах и колбасит его как угорелого,аж машину тресет.По мере прогрева двигла все нормализуется.И чем ниже температура на улице тем больше его колбасит.Скажите кто нибудь куда лезть за что дергать.Заранее спасибо всем. У меня бывает с утра на бензине тоже не то(бывает нормально),просто немного подгазовываю,пока обороты не выровняются.Пока не лезу,нет времени.Смотреть как сказали выше-пусковое,может заслонка недозакрывает,может пусковое не качает,принцип его работы-приоткрывать заслонку когда надо. А как вобще заводиш?
Nikolja Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 Свечи и ВВ провода давно менял?
Reм Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 19 минут назад, Nikolja сказал: Свечи и ВВ провода давно менял? тоже верно
Volf Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 Я у себя хоть и поменял провода(зарево было под капотом)-на утреннем пуске на бензине ничего не поменялось,зато на газу ХХ выровнялся(из-за этого и менял).Сначала надо смотреть то,что не требует вложений-потратится можно в любой момент.
GLINKA777 Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 В 25.11.2016 в 06:47, bufer22 сказал: Добрый день форумчане!С наступлением холодов стала проблема пуска двигателя.При пуске такое ощущение что он заводится на одном или на двух цилиндрах и колбасит его как угорелого,аж машину тресет.По мере прогрева двигла все нормализуется.И чем ниже температура на улице тем больше его колбасит.Скажите кто нибудь куда лезть за что дергать.Заранее спасибо всем. а если газку поддать,набирает обороты? если набирает,норм на оборотах работает,или тоже с пропусками?
Reм Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 В 26.11.2016 в 10:05, Volf сказал: Я у себя хоть и поменял провода(зарево было под капотом)-на утреннем пуске на бензине ничего не поменялось,зато на газу ХХ выровнялся(из-за этого и менял).Сначала надо смотреть то,что не требует вложений-потратится можно в любой момент. сопротивление мерял?
