mitev 2 Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 ээххххх ))) старые добрые срачи на форуме Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 6 минут назад, mitev сказал: ээххххх ))) старые добрые срачи на форуме Дабы не быть голословным вопрос простой: во (на) сколько увеличилась проходная способность впускных каналов после обработки в сравнении со стоком. Ответ принимается в измеряемых величинах т.е. либо в CFM, либо в процентах %. Спасибо. ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitev 2 Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 не мерял, нечем такая же головка была сделана пару лет назад, и хорошо себя зарекомендовала. поэтому тут имееет место элементарное копирование удачной конфигурации Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pishchansky.m 14 Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) 50 минут назад, Spike сказал: Дабы не быть голословным вопрос простой: во (на) сколько увеличилась проходная способность впускных каналов после обработки в сравнении со стоком. Ответ принимается в измеряемых величинах т.е. либо в CFM, либо в процентах %. Спасибо. ... Дык, арифметика. площать круглого сечения прямо пропорциональна квадрату радиуса. Т.е. был канал 26 мм в диаметре значит площадь сечения 26*26*3,14/4=530,66 мм кв. Стал канал 29 мм, т.е. 29*29*3,14/4=660,185 мм кв.. Разница 129,525 мм кв. теперь считаем %. 530,66/100%=129,525/Х , отсюда Х= 129,525*100%/530,66= 24,4%. Значит пропускная способность канала выросла на 24,4% или в 1,4 раза. 2 часа назад, mitev сказал: Руководствовался исключительно соображениями максимального наполнения цилиндра. Простое продирание каналов шаром не дает прихода, а отсутствие доработки камер сгорания, єто бесполезная трата сил и времени. По моим расчетам степень сжатия составляет 10.4, ну никак не 9.8. Кроме всего, о безвтіковости мотора я узнал сегодня из нашего разговора по телефону. К тому же, гранта поршневая втіковая априори. Ну то такое, раз уж навчались срачи на форуме, у меня есть две сток головки, если что ) Твою головку я с радостью заберу и поставлю на другой двигатель, тебе сделаю ГБЦ с теми параметрами, какие скажешь. В качестве компенсации потеряного времени предлагаю 0.5 блек джека ;-) СТК 2116 безвтык Я хочу распил каналов, новые седла, направлялки и облегченные клапана, практически все тоже ,что ты сделал и с моей головой, только не трогать камеру и не выводить больше чем на 0,4 мм седла. Ну за притирку и сальники рассказывать не буду. Блек джек хорошо, но блек джек и шлюхи лучше!) шучу. Я не хочу компенсации, просто сделай,то что просят. И еще, с моей головы при шлифовке было снято 0,33 мм + у тебя 0,05мм. не хотелось бы, чтобы на новой голове снимали больше 0,5мм, подозрение тогда вызывает ее состояние. Когда ты мне смогешь передать блок? Изменено 13 декабря, 2016 пользователем pishchansky.m Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitev 2 Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Макс, не получится там линейной зависимости. Спайк спрашивал о впуске, и его пропускной способности, которую я не измерял. выпуск на конус сделан, с 27 до 29, но сказать что зависимость линейная будет, тоже нельзя. да и продувочный стенд даст информацию об изменении абсолютного значения до и после доработки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pishchansky.m 14 Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 5 минут назад, mitev сказал: Макс, не получится там линейной зависимости. Спайк спрашивал о впуске, и его пропускной способности, которую я не измерял. выпуск на конус сделан, с 27 до 29, но сказать что зависимость линейная будет, тоже нельзя. да и продувочный стенд даст информацию об изменении абсолютного значения до и после доработки ну ок. с головой что и когда? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitev 2 Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 утром созвон, обговорим сроки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pishchansky.m 14 Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 ок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 13 часа назад, pishchansky.m сказал: Друзья-товарищи и Юра Митев в первую очередь! Я сейчас выскажу свое личное мнение, прошу заметить,что я не хочу никого скомпрометировать или "обосмешить" но есть сухие факты. По совету Антохи Атома я обратился к Юре Митеву расточить каналы ГБЦ. Юра охотно взялся. Получив голову, Юра порекомендовал мне сделать замену седел и направляющих. Понимая,что делаю капиталку двигателю как минимум тысяч на 100 км, я согласился. Юра решил поправить немного камеру сгорания, о чем анонсировал в первом видео, и даже аргументировал такую переделку. По исполнению самих работ претензий нет НО! Юра, я тебе говорил, на какой ШПГ собираю блок и хочу СЖ поднять до 11,5-11,66!? А можешь разъяснить, как ты хотел получить степень своего ДВС в 11,5 единиц с поршнем в 13куб.см.? Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pishchansky.m 14 Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 1 час назад, feshuk_yuriy сказал: А можешь разъяснить, как ты хотел получить степень своего ДВС в 11,5 единиц с поршнем в 13куб.см.? легко! Я считал изначально,что выборки одинаковые :) и заводская СЖ 10,5, а не 9,9. Но это нюансы. В любом случае я нацелен повышать СЖ,а не увеличивать камеру в гбц. Все зависит от уровня шлифовки гбц и выступа седла. Например каждые 0,2 мм снятие с головы это -1,055 см куб., выступ седла на 0,1 мм это -0,1 см куб. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
