iks 0 Опубликовано 8 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) Зажигание простое. двс 2105 карб 21083 новый 2014 года ваакумник на трамблере меняли в 2014 ему 20-25 000 км. меняли в трамбе подшипник на новый. сейчас не шатается тоже. еще что-то. в трамбе регулировали зазоры и капли масло в него. Зазор был 0,45. Сейчас 0,45. фильтр топливный от ланоса 25 000 ему. нужно: пятку подтянуть. глянуть через воздухан ссыт или нет насос через слон. свечи новые бриск простые. на холодную: качать лапкой вытянуть подсос педаль нажал 1-2 раза через 1 сек заводить. ТЕСТ: Подтянул пятку. слон ссыт. 1) остыла. вытянул подсос, не заводится. завел без подсоса с педалью в пол, остановил. 2) вытянул подсос и посадил акб до 5в. 3) пробовал завести без подсоса с педалью в пол, думал хватанет (качал 5 раз педалью) крутит ели ели и не завел. С подсосом вытянутым и без едали в пол не заводится. - Есть мнение что заливает. Но на теплую получается не заливает? На горячую или летом заводится на бензе все ОК. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем iks Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 8 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Извини,но нагородил не понятно что на ломаном языке-сиди догадуйся. Зачем тот фильтр от лайноса,зачем качать педалькой,зачем заводить с подсосом-если без подсоса завелась. Но на теплую получается не заливает? -это вопрос или ответ? на холодную: качать лапкой - и сколько можно качать?вытянуть подсос - это понятно,считай что еще накачал.педаль нажал 1-2 раза - еще бензина налил,приблизительно 99% что нормальный автомобиль уже не заведется.через 1 сек заводить. - да можна уже и не заводить. Зажигание скажу сразу-ставь безконтакное и забываешь о зажигание вообще,пока втулки не розболтает.У меня такое было,вечная регулировка кулачков. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iks 0 Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) Ладно хорошо. Скажите мне пожалуйста если бы, я хотел сделать западло на карбе 21083 сделав перелив. Как его надо сделать? Что надо делать чтоб работающий нормально новый карб начал переливать? Изменено 8 декабря, 2016 пользователем iks Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 8 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 14 минуты назад, iks сказал: на карбе 21083 сделав перелив. Как его надо сделать? Ничего не нужно делать. он не подходит на двиг. 1300 ( 2105). На горячую просто расход больше. Но так как ты на газу, этого не заметно. Поставить карб от 2108 или поменять жеклеры на своем и отрегулировать пусковое устройство. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iks 0 Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) Вопрос остается в силе. Как сделать перелив? Интересно почему он не подходит? Изменено 8 декабря, 2016 пользователем iks Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 8 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Только что, iks сказал: Ладно хорошо. Скажите мне пожалуйста если бы, я хотел сделать западло на карбе 21083 сделав перелив. Как его надо сделать? Что надо делать чтоб работающий нормально новый карб начал переливать? Так ты его своими тестами и заливаеш.На холодную педалек никаких качать не надо-это после долгого простоя или в других случаях и то лччше бензонасос подкачать.На холодную просто вытягиваеш подсос и заводиш,без никаких педалей.Если не заводится,значит ищем проблему:в зажигании(так как оно простое),пусковое устройство,игла-но если прогретая заводится нормально-значит не игла. Попробуй подсос полностью не вытягивать,найти положение(может на пол подсоса,у меня такое вродь было),на котором будет заводится.Сколько кубов мотор,а то я не понимаю,2105-это для меня Жигули-пятерка и марка карба. Холостой ход правильно отрегулирован?Давай больше информации,будет меньше вопросов-больше полезных советов.Когда все началось,после чего и т.д.? Только что, Nikolja сказал: Ничего не нужно делать. он не подходит на двиг. 1300 ( 2105). На горячую просто расход больше. Но так как ты на газу, этого не заметно. Поставить карб от 2108 или поменять жеклеры на своем и отрегулировать пусковое устройство. Да по идее у нас когда-то на 03 моторе тоже обычний Солекс от восмерок стоял,ставили жиклеры побольше и нормально так себе лупил,с носиками в 1-ю камеру 1-я передача была жесть-подрывала.Да и с обычными жиклерами тоже не плохо ехала.Вот только как заводилась не помню. По идее вот карбы Солекс,если я не ошибаюсь помойму так: Нива 1600 ( Самары и т.д. ) 1300 1500или наобор. 21041-1107010-10 21073-1107010 2108-1107010 21081-1107010 21083-1107010 21083-1107010-31 21053-1107010-20 Не,правильно.На 1300 21083-1107010-31 идет,по камерех глянул. 21041-1107010-10 21073-1107010 2108-1107010 21081-1107010 21083-1107010 21083-1107010-31 21053-1107010-20 Диффузор 1 смес.камера 24/32 24/32 21/32 21/32 21/32 21/32 23/32 Диффузор 2 смес.камера 26/32 24/32 23/32 23/32 23/32 23/32 24/32 Распылитель смеси 1,2 кам. 2108-1107410 2108-1107410 2108-1107410 2108-1107410 2108-1107410 2108-1107410 2108-1107410 Главный топливный жиклёр 1 камеры 21051-1107336 А=102,5 2108-1107336-07 А=107,5 2108-1107336 А=97,5 21083-1107336 А=95 21083-1107336 А=95 21083-1107336 А=95 2108-1107336-07 А=107,5 Главный топливный жиклёр 2 камеры 2108-1107336-20 А=120 2108-1107336-15 А=115 2108-1107336 А=97,5 21083-1107336 А=95 2108-1107336 А=97,5 21083-1107336-10 А=100 21051-1107336-10 А=110 Главный воздушный жиклёр 1 камеры 21051-1107340-35 А=135 21051-1107340-01 А=150 2108-1107340 А=165 2108-1107340 А=165 2108-1107340 А=165 21083-1107340 А=155 21051-1107340-40 А=140 Главный воздушный жиклёр 2 камеры 21081-1107340-10 А=155 21051-1107340-10 А=135 2108-1107340-10 А=125 21081-1107340-45 А=145 2108-1107340-10 А=125 2108-1107340-10 А=125 21051-1107340-65 А=165 Топливный жиклёр х/хода 1 камеры 2108-1107442-40 А=40+/-3 2108-1107442-39 А=39+/-3 2108-1107442-42 А=42+/-3 2108-1107442-40 А=40+/-3 2108-1107442-40 А=40+/-3 2108-1107442-40 А=40+/-3 2108-1107442-40 А=40+/-3 Топливный жиклёр ускорительного насоса 21073-1107370 А=40/40 21051-1107370-10 А=45 2108-1107370 А=35/40 2108-1107370 А=35/40 2108-1107370 А=35/40 2108-1107370 А=35/40 21053-1107370 А=45/40 Топливный жиклёр экономайзера мощн.режимов 2108-1107475-60 А=60 2108-1107475 А=40 2108-1107475 А=40 2108-1107475-35 А=35 2108-1107475 А=40 2108-1107475 А=40 2108-1107475 А=40 Номер кулачка воздушной заслонки 12 6 6 6 6 3 Номер кулачка ускорительного насоса 4 4 7 7 7 7 5 Приоткрытие дросселя при запуске, мм 1,6 1,1 0,8 1,0 1,1 1,0 1,0 Приоткрытие воздушной заслонки пуск.устройст., мм 2,7+/-0,1 3,0+/-0,2 3,0+/-0,2 2,7+/-0,2 2,5 низ 2,3 низ 3,5+/-0,2 Диаметр разбаланси- ровочного отв.поплав. камеры 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 4,0 / 4,0 4,0 / 4,0 4,0 / 4,0 4,0 / 4,0 6,0 / 6,0 Уровень топлива в полав.камере, мм 22,5+/-1,0 22,5+/-1,0 22,5+/-1,0 22,5+/-1,0 22,5+/-1,0 22,5+/-1,0 22,5+/-1,0 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iks 0 Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) 21083 подходит на 1296 см3 и не выше. если больше объем то растачивать или менять. 21083 для 1296 см3 1 - 97.5/165 2 - 97.5/125 Слон НИВА 45 ссыт в щель Флажек / кулачек 4 Цитата Так ты его своими тестами и заливаеш. граждане. я уйней сюда заниматься не пришел. попарить мозги мужикам, а давайте так, а давайте попробуем этак. у меня диверсия. все работало и после ремонтников плохих перестало. Все заводилось без педали выжатой а с одним подсосом. 2 зимы заводилось ОК. Цитата .Если не заводится,значит ищем проблему:в зажигании(так как оно простое),пусковое устройство,игла-но если прогретая заводится нормально-значит не игла. зажигание без проблем. проверено. писал что зазоры по 0,45, контакты чистые. летом заводилась ОК. зимой только с педалью в пол. Цитата Попробуй подсос полностью не вытягивать,найти положение(может на пол подсоса,у меня такое вродь было),на котором будет заводится.Сколько кубов мотор,а то я не понимаю,2105-это для меня Жигули-пятерка и марка карба. Холостой ход правильно отрегулирован?Давай больше информации,будет меньше вопросов-больше полезных советов.Когда все началось,после чего и т.д.? Подсос надо при минус - 15 в прошлую зиму вытягивать полностью. Всегда и везде если холодно заводится с подсосом без накачивания педалью. у всех таз, москвич, таврия. Если подсос не вытянут то заведешь только с педалью в пол. Потому что заводить в холод с подсосом придумано заводом, а без него в холод неисправность и отклонение от нормы. мотор 1296 см3. карб 21083 Холостой ход работал отлично. Все пело. Отдал машину на ремонт и там накрутили. Вот я спрашиваю еще в одном месте: Скажите пожалуйста, какие жиклеры должны быть на карбе 21083 для двс 2105 (1296 см2) для ХХ ? Отдал машина плохим ремонтникам. Карб начал переливать. Свечи черные а были рыжие. Как сделать чтоб карб намеренно переливал? чтоб теперь я пошел от обратного и устранил перелив. Летом заводился ничего а зимой только с педалью в пол и без подсоса. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем iks Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 8 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Только что, iks сказал: 21083 подходит на 1296 см3 и не выше. если больше объем то растачивать или менять. 21083 для 1296 см3 1 - 97.5/165 2 - 97.5/125 Слон НИВА 45 ссыт в щель Флажек / кулачек 4 граждане. я уйней сюда заниматься не пришел. попарить мозги мужикам, а давайте так, а давайте попробуем этак. у меня диверсия. все работало и после ремонтников плохих перестало. Все заводилось без педали выжатой а с одним подсосом. 2 зимы заводилось ОК. зажигание без проблем. проверено. писал что зазоры по 0,45, контакты чистые. летом заводилась ОК. зимой только с педалью в пол. Подсос надо при минус - 15 в прошлую зиму вытягивать полностью. Всегда и везде если холодно заводится с подсосом без накачивания педалью. у всех таз, москвич, таврия. Если подсос не вытянут то заведешь только с педалью в пол. Потому что заводить в холод с подсосом придумано заводом, а без него в холод неисправность и отклонение от нормы. мотор 1296 см3. карб 21083 Холостой ход работал отлично. Все пело. Отдал машину на ремонт и там накрутили. Вот я спрашиваю еще в одном месте: Скажите пожалуйста, какие жиклеры должны быть на карбе 21083 для двс 2105 (1296 см2) для ХХ ? Отдал машина плохим ремонтникам. Карб начал переливать. Свечи черные а были рыжие. Как сделать чтоб карб намеренно переливал? чтоб теперь я пошел от обратного и устранил перелив. Летом заводился ничего а зимой только с педалью в пол и без подсоса. Так что с ХХ сейчас? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iks 0 Опубликовано 8 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) интернет глючит.. Сейчас ХХ летом отличный. Зимой прогрев на подсосе а после ХХ отличны на любом топливе. Но ремонтники после уставки газа снимали клапан ХХ и там могли что-то накрутить. Заменить жиклер? После этого сказали будешь заводить с педалью в пол. Оказалось это западло а не ремонт или особенности езды на газу. Тестами на 99% карб переливает. Надо сделать обратно чтоб не переливал. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем iks Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 9 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 У меня тоже газ и завожу на бензине сейчас с подсосом.При заводке есть момент,что не нравится,но пока не хочу лезть пока не найду то,что мне надо. Значит жиклер ХХ идет один в клапане и его надо подбирать,особенно под классику.Если я не ошибаюсь от 38 до 44 размерами. Я таблицу тебе дал с официального сайта завода,там смотри-твой карб должен быть крайний справа.Без нивоносиков и кулачков.Хочь на старте чтоб немного веселей была на бензине поставь просто воздушный жиклер в 1-ю камеру меньше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
