всем привет.что за проблема с этими 126 моторами?на холодную просто рвёт,а после прогрева около 70с уже нет рывка такого.у меня вторая такая приора.в гугле вагонище таких проблем.кто глушит подогрев дроселя,кто прошивает,кто меняет датчик детонации и у половины нифига не выходит добиться чтоб и на прогретую ехала резво.проблема и на газу и на бензине.
Это не с моторами проблема. Это так заложено в ЭБУ. Так называемая противотолчковая функция " антиджерк". Активируется при достижении определенных условий в т.ч. и при определенной температуре. Ну и еще пару коррекций зависящих от температуры ОЖ и впускного воздуха. В одних блоках и прошивках это проявляется больше, в других меньше. Все решается перепрошивкой, если нужно, чтобы "перло".
  • Upvote 1
В 11 грудня 2016 р. в 13:18, Солдат сказал:
было 2 приоровских мотора, и куча клиентских приор
нигде такого не наблюдалось
ищите проблему в системе управления двигателем
возможно надо свечи похолоднее попробовать
20 часов назад, Nikolja сказал:
первый раз такое слышу, но возможно так и есть
у меня просто все мозги "шитые он-лайн"
8 часов назад, Atom.DP сказал:
Там эта "фича" убирается в первую очередь.
1 час назад, Солдат сказал:
а сколько вообще стоит прошивка?
По разному. У нас в районе 300грн.
Скажи в начале, какие "мозги стоят". Прочитай, что на них написано.
Изменено пользователем Nikolja
