Volf Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 Недавно заметил вот такую картину Вот такая жижа плавает в расширительном бачке,вчера слил в бутылку немного жидкости-жидкость нормальная,чуть мутнее от той что заливал.
Reм Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 выхлопом не воняет? на холодную пузыри не идут в бачек?
Volf Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 Только что, Reм сказал: выхлопом не воняет? на холодную пузыри не идут в бачек? Не нюхал,не смотрел.Говорят масло попадает,думаю спрошу еще здесь. Щуп масляный чистый,заливная крышка без конденсата. Пузырьков нет,воняет определенно чем сказать не могу.
Reм Опубликовано 14 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 2 часа назад, Volf сказал: Не нюхал,не смотрел.Говорят масло попадает,думаю спрошу еще здесь. Щуп масляный чистый,заливная крышка без конденсата. Пузырьков нет,воняет определенно чем сказать не могу. недавно опель сбыл примерно с такой проблемой-токо уже запущено все было повезло что дизель а так бы клина давно поймал,у него в бачке уже литол был
Volf Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2016 Только что, Reм сказал: недавно опель сбыл примерно с такой проблемой-токо уже запущено все было повезло что дизель а так бы клина давно поймал,у него в бачке уже литол был Так что было,масло в тосол пошло?
Volf Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2016 Начитавшись,наслушавшись,решил провести эксперемент. Сначала смешал антифриз с маслом-эфекта такого как в бачке нет вобще.По множеству опрошенных-все твердили что это масло в тосол попадает,надо снимать голову. Дальше смешал два антифриза,которые заливал-опять все нормально. Далее взял старый чайник с накипью,залил,нагрел-зразу начала образовыватся пена,на фото ее вроде нормально видно,и после остывания не растворялась. На одном сайте нашел такой интересный момент,что определенный антифриз образовывает защитную пленку в виде накипе как в чайнике(отсюдова и експеремент решил на чайнике провести).Другой антифриз эту пленку снимает. Может такое быть?Или что ездили до меня непонятно на чем,я залил Ж12 и он начал вычищать все? Завтра буду как-то с бачка доставать ту муть и смотреть что дальше будет.
Nikolja Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2016 2 часа назад, Volf сказал: Завтра буду как-то с бачка доставать ту муть и смотреть что дальше будет. Промой систему и залей хороший антифриз. Все вопросы отпадут само собой.
Reм Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2016 2 часа назад, Volf сказал: Начитавшись,наслушавшись,решил провести эксперемент. Сначала смешал антифриз с маслом-эфекта такого как в бачке нет вобще.По множеству опрошенных-все твердили что это масло в тосол попадает,надо снимать голову. Дальше смешал два антифриза,которые заливал-опять все нормально. Далее взял старый чайник с накипью,залил,нагрел-зразу начала образовыватся пена,на фото ее вроде нормально видно,и после остывания не растворялась. На одном сайте нашел такой интересный момент,что определенный антифриз образовывает защитную пленку в виде накипе как в чайнике(отсюдова и експеремент решил на чайнике провести).Другой антифриз эту пленку снимает. Может такое быть?Или что ездили до меня непонятно на чем,я залил Ж12 и он начал вычищать все? Завтра буду как-то с бачка доставать ту муть и смотреть что дальше будет. минимум что ты можеш поставь бензиновый фильтр в пароотводящий патрубок и смотри за его чистотой или мой систему
Volf Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2016 Только что, Reм сказал: минимум что ты можеш поставь бензиновый фильтр в пароотводящий патрубок и смотри за его чистотой или мой систему Фильтр будет наверное до лампочки-обратка не идет. Только что, Nikolja сказал: Промой систему и залей хороший антифриз. Все вопросы отпадут само собой. Сейчас над этим думаю,может куски накипи помпами(у меня еще дополнительная стоит) перемолотило в этот шлак,как-то последнее время доп.помпа работала странно-вроде что в нее попадало. Систему мыть однозначно буду,надо найти где.Найти б способ выбрать ту муть с бачка и понаблюдать-тоже вариант.
toxa777 Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2016 4 часа назад, Volf сказал: Может такое быть?Или что ездили до меня непонятно на чем,я залил Ж12 и он начал вычищать все? Может. Надо было хорошо промыть систему перед заменой ОЖ.
