Недавно заметил вот такую картину
Вот такая жижа плавает в расширительном бачке,вчера слил в бутылку немного жидкости-жидкость нормальная,чуть мутнее от той что заливал.
выхлопом не воняет? на холодную пузыри не идут в бачек?
Только что, Reм сказал:
Не нюхал,не смотрел.Говорят масло попадает,думаю спрошу еще здесь.
Щуп масляный чистый,заливная крышка без конденсата.
Пузырьков нет,воняет определенно чем сказать не могу.
2 часа назад, Volf сказал:
недавно опель сбыл примерно с такой проблемой-токо уже запущено все было повезло что дизель а так бы клина давно поймал,у него в бачке уже литол был :smile:
Так что было,масло в тосол пошло?
Начитавшись,наслушавшись,решил провести эксперемент.
Сначала смешал антифриз с маслом-эфекта такого как в бачке нет вобще.По множеству опрошенных-все твердили что это масло в тосол попадает,надо снимать голову.
Дальше смешал два антифриза,которые заливал-опять все нормально.
Далее взял старый чайник с накипью,залил,нагрел-зразу начала образовыватся пена,на фото ее вроде нормально видно,и после остывания не растворялась.
На одном сайте нашел такой интересный момент,что определенный антифриз образовывает защитную пленку в виде накипе как в чайнике(отсюдова и експеремент решил на чайнике провести).Другой антифриз эту пленку снимает.
Может такое быть?Или что ездили до меня непонятно на чем,я залил Ж12 и он начал вычищать все?
Завтра буду как-то с бачка доставать ту муть и смотреть что дальше будет.
Промой систему и залей хороший антифриз. Все вопросы отпадут само собой.
минимум что ты можеш поставь бензиновый фильтр в пароотводящий патрубок и смотри за его чистотой или мой систему
Фильтр будет наверное до лампочки-обратка не идет.
Только что, Nikolja сказал:
Сейчас над этим думаю,может куски накипи помпами(у меня еще дополнительная стоит) перемолотило в этот шлак,как-то последнее время доп.помпа работала странно-вроде что в нее попадало.
Систему мыть однозначно буду,надо найти где.Найти б способ выбрать ту муть с бачка и понаблюдать-тоже вариант.
4 часа назад, Volf сказал:
Может. Надо было хорошо промыть систему перед заменой ОЖ.
