Приора.катится Троит.стоит-Идеально Работает
такую ситуацию гугл не видит.обычная приора.на бензине при резком разгон,машина как я понимаю отключает или форсунки или искру и просто упирается и останавливается(похоже на заканчивание топлива)но немного попускаю педаль и она едет нормально.если на малых оборотах ехать,то нормально можно ехать.если просто катиться и газавать выше 3 тысяч троит,но стоит остановиться и работает идеально.газует до отсечки ровно и чётко.что это за бред такой?на газу работает хорошо.такого нет.бензонасос?а почему тогда газует на месте идеально?
4 минуты назад, Солдат сказал:
на месте у тебя нагрузки нет!
если на газу нормально, то по идее это датчик положения дросселя \ датч.коленвала \ датч. фаз
промеряй давление в рампе, скорее всего РДТ или насос
2 минуты назад, Atom.DP сказал:
никакой (точно так же)
с датчиком скорости все в порядке ?
я сам уже думал на датчик скорости,но она б и на газу при резком разгоне упиралась бы
3 минуты назад, Солдат сказал:
как бы да, но проверить не сложно (просто сними с него разьем и покатайся)
Что гадать? Сделай для начала нормальную диагностику. При таких симптомах уже должен и "чек"  гореть, если он не отключен, конечно.
У нас похожее было на Т4,и виной была сигнализация с иммо -блокировала бензонасос.
Заводится,норм работает.Только трогаешься троит,пердит и глохнет.
Я думаю в бензонасосе вина...
Изменено пользователем 3mei
Иномарки покупает тот, кому не хватает на содержание ТАЗА! (с)Tosha
20 часов назад, Солдат сказал:
2 числа пойду снимать насос.отпишусь
Но если есть знакомый может диагност....Он тебе в помощь...А так менять запчасти,не зная точной причины дорого...Я так пол машины поменял,не заводилась на горячую.И то,то заводится то нет на горячую.Менял всё и по 2 раза.Диагносты не видели ничего.А в итоге дело было,ключ на мозгах перегревался после езды и мозги парил....
