всем привет.народ, что может быть за фигня?
при пуске движка на холодную, обороты в районе полторы штуки, по мере прогревания ДВС поднимаются до двух тыс. загорается ЧЕК. газону, ЧЕК тухнет
ПС менял помпу, ремень, натяжной и поставил разрезную шестерню
метки ставил в перекрытие.может из-за этого косячит?
мозги ДжиЭм
и еще датчик скорости не работает.в коробке пластиковая шестеренка накрылась
Изменено пользователем Olezha73
3 часа назад, Olezha73 сказал:
Зачем? ставь все назад.
При вмешательстве в железо обязательно нужно править прошивку. GM не для этих делов. Без показаний ДС мозги будут, мягко говоря, работать некорректно.
Изменено пользователем Nikolja
3 часа назад, Nikolja сказал:
а на холостых тоже неадекватно будет Январь 5.1 работать без датчика скорости?У меня его небыло когда впервые завёлся после установки инжа..Точнее он есть,от инжа GM,но еще не припаял к нему колодку прямоугольную и не поставил на машину..
13 часа назад, eclectik сказал:
Нет. Не должен. Только в движении. И "чек" будет гореть.
Хотя лично на ХХ без ДС не экспериментировал.
18 часов назад, Nikolja сказал:
может просто по меткам выставить.не хочу стандарт назад тыкать.тогда уж лучше купить январь 8кл но не нахожу комплекты полные
может только в этом и проблема? тогда тут похуже.нужно КПП снимать ((
2 часа назад, Olezha73 сказал:
И в том , и в этом. С разрезной шестерней нужно, как минимум распредвал не стоковый ставить. И то, грандиозного прихода все ровно не будет.
Тюннинг делается в комплексе. Сразу железо, потом под него настраивается электроника.
я в курсе,как все делается.просто разрезной поточнее выставил зажигание.точно по перекрытию.тюнячий мотор на этих мозгах не поедет.
просто не знаю,что влияет на ХХ точная регулировка фаз или то,что не работает датчик скорости. если из-за датчика,то нужно будет КПП снимать ((
незнаю как на GM,но на Январе 5.1 сегодня катался без датчика скорости,что на прогреве адекватно обороты по мере  прогрева падали,что в движении норм
17 часов назад, eclectik сказал:
на январе ведь можно датчики отключать,если не ошибаюсь?
32 минуты назад, Olezha73 сказал:
Можно все поотключать, Получится почти карбюратор с микропроцессорной системой системой зажигания.
В принципе если нет адсорбера то на Я5.1 можно убрать ДС. Особого участия в управлении двигателем он не принимает. Смещение оборотов ХХ в движении при этом тоже выставить "в ноль".
18 часов назад, Olezha73 сказал:
В большей степени, как и зазоры в клапанах.
