Olezha73 1 Опубликовано 4 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 (изменено) всем привет.народ, что может быть за фигня? при пуске движка на холодную, обороты в районе полторы штуки, по мере прогревания ДВС поднимаются до двух тыс. загорается ЧЕК. газону, ЧЕК тухнет ПС менял помпу, ремень, натяжной и поставил разрезную шестерню метки ставил в перекрытие.может из-за этого косячит? мозги ДжиЭм и еще датчик скорости не работает.в коробке пластиковая шестеренка накрылась Изменено 4 января, 2017 пользователем Olezha73 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 4 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 (изменено) 3 часа назад, Olezha73 сказал: поставил разрезную шестерню Зачем? ставь все назад. При вмешательстве в железо обязательно нужно править прошивку. GM не для этих делов. Без показаний ДС мозги будут, мягко говоря, работать некорректно. Изменено 4 января, 2017 пользователем Nikolja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 4 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 3 часа назад, Nikolja сказал: Зачем? ставь все назад. При вмешательстве в железо обязательно нужно править прошивку. GM не для этих делов. Без показаний ДС мозги будут, мягко говоря, работать некорректно. а на холостых тоже неадекватно будет Январь 5.1 работать без датчика скорости?У меня его небыло когда впервые завёлся после установки инжа..Точнее он есть,от инжа GM,но еще не припаял к нему колодку прямоугольную и не поставил на машину.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 13 часа назад, eclectik сказал: а на холостых тоже неадекватно будет Январь 5.1 работать без датчика скорости? Нет. Не должен. Только в движении. И "чек" будет гореть. Хотя лично на ХХ без ДС не экспериментировал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olezha73 1 Опубликовано 5 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 18 часов назад, Nikolja сказал: Зачем? ставь все назад. может просто по меткам выставить.не хочу стандарт назад тыкать.тогда уж лучше купить январь 8кл но не нахожу комплекты полные 18 часов назад, Nikolja сказал: Без показаний ДС мозги будут, мягко говоря, работать некорректно. может только в этом и проблема? тогда тут похуже.нужно КПП снимать (( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 (изменено) 2 часа назад, Olezha73 сказал: может только в этом и проблема? И в том , и в этом. С разрезной шестерней нужно, как минимум распредвал не стоковый ставить. И то, грандиозного прихода все ровно не будет. Тюннинг делается в комплексе. Сразу железо, потом под него настраивается электроника. Изменено 5 января, 2017 пользователем Nikolja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olezha73 1 Опубликовано 5 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 3 часа назад, Nikolja сказал: И в том , и в этом. С разрезной шестерней нужно, как минимум распредвал не стоковый ставить. И то, грандиозного прихода все ровно не будет. Тюннинг делается в комплексе. Сразу железо, потом под него настраивается электроника. я в курсе,как все делается.просто разрезной поточнее выставил зажигание.точно по перекрытию.тюнячий мотор на этих мозгах не поедет. просто не знаю,что влияет на ХХ точная регулировка фаз или то,что не работает датчик скорости. если из-за датчика,то нужно будет КПП снимать (( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 незнаю как на GM,но на Январе 5.1 сегодня катался без датчика скорости,что на прогреве адекватно обороты по мере прогрева падали,что в движении норм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olezha73 1 Опубликовано 6 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 17 часов назад, eclectik сказал: незнаю как на GM,но на Январе 5.1 сегодня катался без датчика скорости,что на прогреве адекватно обороты по мере прогрева падали,что в движении норм на январе ведь можно датчики отключать,если не ошибаюсь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 (изменено) 32 минуты назад, Olezha73 сказал: на январе ведь можно датчики отключать,если не ошибаюсь Можно все поотключать, Получится почти карбюратор с микропроцессорной системой системой зажигания. В принципе если нет адсорбера то на Я5.1 можно убрать ДС. Особого участия в управлении двигателем он не принимает. Смещение оборотов ХХ в движении при этом тоже выставить "в ноль". 18 часов назад, Olezha73 сказал: что влияет на ХХ точная регулировка фаз В большей степени, как и зазоры в клапанах. Изменено 6 января, 2017 пользователем Nikolja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
