Emissions 127 Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 (изменено) 11 часов назад, Volf сказал: потом узаконить придётся наверное и т.д.) в техпаспорте нигде не указывается какой тип впрыска топлива 11 часов назад, Volf сказал: потом узаконить придётся наверное и т.д.) в техпаспорте нигде не указывается какой тип впрыска топлива На самом деле нету ничего сложного, если двиг стоковый, стоковую прошивку под конфиг залили и все. Для меня пока есть открытые вопросы по типу разниц карб\инжектор распредвалов, и крепление ДД к блоку По мозгам, в зависимости что ты хочешь, если не хочешь заморачиватсья с прошивками и прочей байдой ну и заодно подешевле, то бош, если же например машина на газу, то лучше будет январь, так как можно будет запулить 2-йную прошивку бенз\газ. Изменено 1 марта, 2018 пользователем Emissions In Bass We Trust Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stalkerdpsu 6 Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 14 часов назад, Spike сказал: Пасиб , сам переделывал или на сто ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 2 часа назад, Stalkerdpsu сказал: На СТО конечно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 11 часов назад, Nikolja сказал: Есть такое чудное понятие, как "поиск". Информации на столько много, что даже "на пальцах" долго рассказывать. Я не одну машину перевел на впрыск. Смысл есть если авто в идеальном состоянии. Если нет то соглашусь с Volf. Я в курсе про поиск, там вся информация отрывочная и потому бесполезна. Доступен только один гарантированый полный комлект - с Балтики. Больше комплектов в сборе нет. Проблема не в том чтобы этот комплект опытным путём насобирать, а в том что его нету сразу. Volf вообще не туда. 19 часов назад, Spike сказал: Набери меня все расскажу и подскажу. Ты решил перейти на инжектор? Ок. Я давно так и думал сделать. Я пытаюсь оценить масштабы задачи, и если найдётся вариант в котором будет необходимый свет в конце тоннеля (чтоб машина не осталась на месяц нерабочем состоянии из-за недостающих двух гаек) то я б наверно собрался. У меня ж "пол инжектора" уже стоит - ДПКВ и трансформатор двух катушечный давно в работе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 1 час назад, MotorManiac сказал: Я в курсе про поиск, там вся информация отрывочная и потому бесполезна Плохо искал или не внимательно смотрел. В интернете 99 процентов информации - бесполезной. Нужно уметь пережевывать ( фильтровать ) и собирать в кучу полезную информацию. Пойми правильно - "жевать" нужно самому или платить деньги за готовое решение. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 1 час назад, MotorManiac сказал: Volf вообще не туда. А мне туда не надо. Шютка. 8 минут назад, Nikolja сказал: Плохо искал или не внимательно смотрел. В интернете 99 процентов информации - бесполезной. Нужно уметь пережевывать ( фильтровать ) и собирать в кучу полезную информацию. Пойми правильно - "жевать" нужно самому или платить деньги за готовое решение. Лучше жевать самому. 2 минуты назад, Volf сказал: А мне туда не надо. Шютка. Лучше жевать самому. Не,ну прислушиваться надо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М@Х 1 Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 (изменено) 2 часа назад, MotorManiac сказал: Я в курсе про поиск, там вся информация отрывочная и потому бесполезна. Доступен только один гарантированый полный комлект - с Балтики. Больше комплектов в сборе нет. Проблема не в том чтобы этот комплект опытным путём насобирать, а в том что его нету сразу. Volf вообще не туда. Ок. Я давно так и думал сделать. Я пытаюсь оценить масштабы задачи, и если найдётся вариант в котором будет необходимый свет в конце тоннеля (чтоб машина не осталась на месяц нерабочем состоянии из-за недостающих двух гаек) то я б наверно собрался. У меня ж "пол инжектора" уже стоит - ДПКВ и трансформатор двух катушечный давно в работе. Стас здесь на форуме продает полные комплекты GM и Боши. Брал у него GM, докупал только топливный и воздушный фильтры. По цене три года назад вышло что-то около 200 у.е. Поставил все сам за пару дней в "перекурах" на работе. 15 кгрн за переход на инж.? Я в шоке! П.С. сейчас перехожу на январь.Хочу научится сам шить Изменено 1 марта, 2018 пользователем М@Х Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stalkerdpsu 6 Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 4 минуты назад, М@Х сказал: Стас здесь на форуме продает полные комплекты и Боши. Брал у него GM, докупал только топливный и воздушный фильтры. По цене три года назад вышло что-то около 200 у.е. Поставил все сам за пару дней в "перекурах" на работе. 15 кгрн за переход на инж.? Я в шоке! П.С. сейчас перехожу на январь.Хочу научится сам шить Так какой лучше брать ? GM или БОШ ? Ну чтоб меньше потом гемора било ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М@Х 1 Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 (изменено) 3 минуты назад, Stalkerdpsu сказал: Так какой лучше брать ? GM или БОШ ? Ну чтоб меньше потом гемора било ? Из этих двух- только Бош! Он немного дороже, но ремонтопригоден. Ставится все одинаково, что январь, что бош, что жм. У меня накрылся ДМРВ, что и привело к замене Изменено 1 марта, 2018 пользователем М@Х Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stalkerdpsu 6 Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 1 минуту назад, М@Х сказал: Из этих двух- только Бош! Он немного дороже, но ремонтопригоден. Ставится все одинаково, что январь, что бош, что жм. Спасиб , мозги прошивал ? Или можно просто поставить подключить и поехал ;-) Да канешно , 15 косих за инж. ето жостко , если есть руки и голова все можна самому сделать ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
