3 часа назад, Spike сказал:
С чем не сходится?
Шкив калиновский или 2110? (Калиновский тяжелей немного) ...
Исполнение дюралевого может быть разным ... можно стенки сделать совсем тонкие ... я повторял всю геометрию стд., кроме внешнего радиуса.
Днем проверю еще раз, выложу фотки
Вот теория при расчете, где там можно больше снять до 70 грамм пока не знаю, ну может можно, а какой наружный диаметр увеличенного шкива?
Какие наружные диаметры у твоих шкивов? Может они стандартного диаметра либо просто чуть больше чем стандарт?
Вот как вариант - увеличенный диаметр - 78 мм, все стенки тоненькие, такие что он дрыснет стопудово еще и отверстия для снижения веса, дюраль - 122,5 грамма.
Судя по фотографиям на весах разница в диаметрах между стандартным и дюралевым - невелика, поэтому и вес такой малый.
Стальной увеличеный Стк мне его Андрюха привез , а алюминевый сделал токарь мне из д16т  копию стк ... на фото сток метал и сткWP_000908_800.jpg
Изменено пользователем kriket
с ув. Kriket
  • Ответов 53
Популярные посты
То оба увеличеные...на фото Стальной СТК.. а второй копия с Д 16Т
Диаметр увеличенного шкива?  50 г. гирька на весах: 50,1 г. Стальной шкив генератора Калина стандартного диаметра: 335 г. Вес увеличенного шкива для калины Д16Т (с компенсируще
это маховик восьмой или десятый, и венец под какой стартер?
Вес увеличенного шкива для калины Д16Т (с компенсирущей высоту шайбой - вес шайбы 24г.): 188+24=212 г.
Визуальное сравнение двух шкивов:
Я думаю разница в весе обусловлена разницей наружного диаметра.
Но все равно устроим своим фитнес, до 135 г. реально сбросить, уже посчитал.
  • Upvote 1
  • 2 недели спустя...
Рассмотрю обмен моего выхлопа: паук 4-2-1 Stinger 8кл и глушитель Voron на стандартный калиновский (8кл,седан) выхлоп (катализатор,резонатор,глушитель) "ключ на ключ" без доплат,желательно Киев,что бы я сразу мог себе установить :)
пы.сы. свой резонатор  со стронгером не предлагаю,он в плачевном состоянии,но могу отдать в нагрузку
https://a.d-cd.net/4451748s-960.jpg
https://a.d-cd.net/c451748s-960.jpg
https://a.d-cd.net/b8dd326s-960.jpg
Фотки какие были,те и скинул
  • 3 недели спустя...
Какая хотелка за коробку?
если будешь маховик отдельно продавать пиши в личку.готов купить
966154209
В 19.04.2017 в 08:54, sanja8888 сказал:
не буду,т.к. он просажен под это сцепление.
Рассматриваю отдельную продажу ГБЦ в сборе с прайсом 500$
-новая ГБЦ 1118
-Распредвал MS-08.DynoCAMS ⬆️подъем 11.5 ↔️фаза 310 ?перекрытие 3.2?ограничение по оборотам 9200 об/мин.❗️
-увеличены каналы 33*29
-клапан развернут на 33
-завтулены масло каналы(втулка с резьбой)
-фаски, просадка клапанов по седлам, плоскости
-бронзовые направляющие клапанов
-облегченные заводские клапана АвтоВАЗ
-тарелки клапанов с роспуском 1,5мм
-разрезная шестерня ОКБ Динамика
Дросселя проданы :)
Поехали кататься на Пежо 2.0
Остались "волга-форсунки" Bosch 107 192cc
Покупались тут у @Aerodanceи  192
Прайс: 650 грн
И рампа "старого образца"
Прайс: 550грн
Изменено пользователем Жека-RACING
  • 2 месяца спустя...
Думаю деребанить низ:
-блок 124(маслофорсунки,плоскость, линия вала, хон) -100$
-коленвал с ходом 75.6  -50$
-шатуны 2170 Federal Mogul + болты шатунов Volkswagen -50$
-гранта-поршни+пальцы Volkswagen+стопорные кольца -50$
-"спортивный" маслонасос со стальными шестернями -100$
-маховик+сцепление -100$
(поддон и прочая требуха в подарок)
Фото в бортовике,телефон на первой странице,находится на Оболоне,едет всем чем можно.
Форсунки проданы.
В продаже:
-ГБЦ 1118 в сборе-500$
-рампа старого образца с РДТ-550грн
-увеличенный шкив генератора-850грн
На неделе возможно залью свежие фото.
Рампа 2112 , я правильно понял ?
