Закупился фильтрами.
Установил кнпоки регулировки задних седений.
Осталось масло и свечи на тошку.
Друзей не обижают, даже шутя.
Сломалась вилка в коробке утром на сагайдачного. Достаточно удачное место она выбрала.
Заменил с Горымом. Заодно свечи купил
  • Upvote 1
С коробкой вчера разрулили, продолжаем))
верхняя задняя распорка в пути.
на данный момент имеем:
- нужно купить масло на то
- нужна замена шаровых спереди (поеду на сто. хватило пиздеца вчера)
- ну и жопку сделать
Фильтр масла подогнали на шару ориганал, тк проебали с кнопками на регулировку задних сидушек. Спасибо ;)
Так же пришла защита двигла.
Поставили заднюю верхнюю распорку, замена масла, фильтров
Втулили пневмо сигнал.
Защита оказалась с рестайла. Под рукой сварки не было. В следующий раз втулим.
так же отключил омыватель фар, раз бампер был снят.
ну и свечи поменяли.
  • 3 недели спустя...
Заказал  5 датчиков:
- давка масла
- вольты
- температура ож (с завода нет)
- темп выхлопа
- расход воздух/бензин, типа широкополсная лямда
Примерно нашел передние тормозюльки от врх
а, заправил кондиционер 480 грн
53 минуты назад, VoLan сказал:
норм)
Как гудок? паровозный?))
охуенный. круче чем на киа, тк он стоял под капотом а тут на улице. сруться все и всего 200 грн
выходит странная закономерность: если покупаю суппорта, то уже и бронь нужно брать, если брать бронь, то нужно брать и стоппер
к этому еще добавляем колодки и диски..
Будет, примерно так:
По расспоркам: толк есть и отличный. Ставить нужно.
Если все будет хорошо, то на след год пригоним стишного или турбофоря и свапать будем....
куплены передные суппорта wrx
купил всякой херни еще: герметик, клеанеры и по мелочам.
