Давай по порядку. Метка на маховика и на распредвале и ответные метки на кожухе и на картере КПП. Выставь по ним чтоб все нормально было. Дпкв от чего он там сточиться может? Шкив резиновый коленвала целый? Поставь подменный дпкв, попроси у кого с ваза, он недорого вообще стоит. Далее искры нет. После решения проблем с дпкв решаешь про искру. Так же можно модуль зажигания подкинуть. Такой как у тебя на куче Вазов идёт. Удачи.
Изменено пользователем Alexandr972
  • Ответов 23
договорился на сто в среду.потащу эвакуатором.пробег маленький но время прошло.9 лет ремню.он весь в трешинах.сам виноват
46 минут назад, Alexandr972 сказал:
спасибо.сейчас пойду на Перова куплю дпкв а то что то симптомы действительно похожи что он выеживается.да и для  8,5 летнего датчика сопротивление 745 ом как то многовато
в продолжение темы.снял крышку слева на двигле.оказалось порвался ремень.вот такая ерунда
16 часов назад, Сережа Коперник сказал:
ремень внатяг на своих местах в пазах.какие метки?
Так ты ремень генератора имел ввиду?
Меняй тогда по быстрому ремень ГРМ. Заводи и в путь. А то б еще чуть и мы б тебе двигатель и эбу посоветовали менять?????????
19 минут назад, Alexandr972 сказал:
да.перепутал немного.я так понял ее надо тянуть на сервис чтобы заодно проверили клапана не позагибало ли.или умельца пригласить на колнеках на парковке поменять?я врятли сам его поменяю.подкрылки снимать,колесо,а если не дай Бог клапана загнуло,все равно на сервис тащить
Изменено пользователем Сережа Коперник
ух ты. померять сопротивление ДК не проблема и не лень. а не знать, что на 1,5 и 1,6 с 8 клапанами их не гнёт проблема ( на 2113,2114 и 2115 с завода ставили только 8 клапанов). а подкрылок снять- и не просите :)
1 час назад, Сережа Коперник сказал:
Если нет инструмента с собой не поменяешь. Если с деньги есть то конечно в сервис затащить допустим таксист какой может. И времени у тебя немного остаётся завтра вряд ли кто работать будет.
46 минут назад, zxc123x сказал:
спасибо за науку но если я не электрик то проводку в щитке домовом не чиню.а так по машине процентов 30% ремонты делаю.но это не возьмусь.ибо мотор сердце авто,как бы не навредить
3 часа назад, Сережа Коперник сказал:
как бы не навредить
Ну что с ремнем? Нашёл кто поменяет? Или сам начинай и будем писать как дальше.
2 часа назад, Alexandr972 сказал:
  • Downvote 1
