привіт  всім  поможіть розібратись  чи то ГТЦ  чи то вакуум . Ситуація така , зажимаются тормоза. Якщо заглушити мотор і зняти шланг вакуума , то вакуум втягне в себе повітря, але машина далі на тормозі , якщо взяти ключ на 10 і привідкрутити тормозну трубку від ГТЦ (стравити пару капель тормозухи) то тормоза зразу відпускають і можна їхати, но не довго .
до цього  тормоза час від часу завоздушувались . Особливо після  простою 1-2 дні .
Щось робилося з тормозами ?чи само почалося?
В 15.06.2017 в 09:47, American Boy сказал:
Если завоздушивались, то вакуумник ни при чём. Копать в сторону ГТЦ.
Решение очень простое.
Если лень снимать ГТЦ и регулировать нажимной шток в самом вакууме , то достаточно вырезать пазы в шайбах с внутренним диаметром 8мм , и подложить под Уши ГТЦ.
проблему вирішив , поставив новий ГТЦ , купив Базальт з бачком , 440грн . До цього стояв АВТОВАЗ , який прожив  лише 1 рік .
при современном количестве подделок ничего нельзя утверждать. как шутил один продавец:" не выходя с перова соберу жигули с китайских запчастей" :) а коробочки печатать ума большого не нужно
