Течь Масла С Внутреней Гранаты
после замены сцепления, появилась лужа под машиной, машинка простояла в гараже около месяца..
по моим сегодняшним наблюдениям похоже на трансмиссионное масло, по изучению под моторным отсеком - похоже что капает с пассажирской стороны внутренней гранаты полуоси..
между гранатой и картером КПП есть расстояние / зазор - около 5мм..
что делалось с авто.. менялось сцепление + последствия замены - рассыпался пыльник данной гранаты и пришлось его заменить..
я в этом всём не участвовал.. теперь же не особо понимаю как такая фигня вообще возможна.. ибо если бы шлицы не вошли на должное место, то вроде как полуось торчала наружу.. если бы перетянули полуось гайкой на цапфе, то возможно, что оно дальше ушло в сторону, но такой банальщины разработчик вроде как допустить не должен был..
сегодня на машине выезжал с гаража, внешних трабалов не заметилось..
куда копать? получается, что граната полноценно не села на своё место.. ну либо потом вышла с него..
возможно что это трабалы неправильной сборки полуоси после замены пыльника?
так вроде как там тоже накосячить особо не допустимо / возможно..
свежих тем по данному направлению не нашёл в разделе, создаю свою :notworthy1:
Изменено пользователем sweetest
до дома: 60км/ч
до морга: 160км/ч
Варианта 2
Повредили сальник в КПП
Граната не села в КПП из за плохого или отсутствия стопора
1 час назад, Atom.DP сказал:
варианты разрешения проблемы?
стопор заменяется? без особого гемора?
без стопора оно не сможет полноценно работать без гемора?
по восьмёркам не в курсе, знаю что на тавриях старые кпп вроде шли без стопора и ничего страшного в этом не было..
и как оно может не сходиться / выпирать на 5мм? там такие большие люфты присутствуют или как?
до дома: 60км/ч
до морга: 160км/ч
Больше склоняюсь к этому варианту. Или ему просто время пришло.
2 часа назад, sweetest сказал:
варианты все решаются через вынимание из кпп этой полуоси
сальник я бы поменял не раздумывая (Учитывая что он стоит дешевле чем 300 грамм масла)
а стопор будет видно тоже (есть он там или нет, если есть то целый и выпирает ли за диаметр шлицов)
без стопора оно будет работать до первой хорошей встряски (от полного сжатия до отбоя), и выпадет благополучно
люфтов там нет , если не разбит сателит в дифференциале (куда защелкивается стопор с шлицами гранаты)
1 час назад, Nikolja сказал:
так даже если и сальник то повредили, всё-равно сама полуось то должна полноценно сесть на свои места.. а если она смещена в сторону на 5--8мм то это ведь не нормально.. как по мне оно так вообще не должно влезть на своё место со стороны кулака..
до дома: 60км/ч
до морга: 160км/ч
2 минуты назад, sweetest сказал:
я не видя не могу сказать , так ли она сидит
может недосажена, а может вам показалось (такое бывает когда нет защитного пыльника на гранате)!
если недосажена, то масло текло бы ручьем
и тяжело было бы прикрутить шаровую при сборке
ничего против не имею, но замена сальников последние лет 5ть, как по мне большая лотерея..
потом окажется, что купили новый сальник, а он "отстойнейший", а старый лучше было не трогать..
плюс я совсем не уверен в прямых руках тем кто будет менять его.. да у меня то и самого рука не поднимается на это)
но суть я понял и согласен :coffee:
хотел сделать фото, но жара и достающий владелец авто забили голову((
думаю не показалось + всё там на месте, поэтому скажу пусть делает фото))
капли масла скатываются и всё.. капля раз в 5 минут.. за месяц вытекло может пол литра судя по полу..
а по поводу ходовой ситуация меня тоже смущает - поэтому и распрашивал..
до дома: 60км/ч
до морга: 160км/ч
я сальники кпп меняю каждую неделю, вопросов не возникало ниразу!
если он заводской то все будет ок
8 часов назад, sweetest сказал:
Там привод ( "полуось" ) так и сидит, что кажется посаженной не до конца. Именно со стороны длинного привода. Если сальник был "под уставший" то достаточно было вытащить и потом поставить на место привод для нарушения герметичности.
