Lonely Rider 2 Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 114 мотор, пробег 125 тык, компрессия по 14 везде. Новые свечи, ВВ-провода. Присутствуют пропуски воспламенения, но вот как-то странно они себя ведут. При открытии дросселя на оборотах свыше 1000 пропусков нет, топлю на ХХ газульку, слушаю - хоть бы один. На ХХ есть, и то в основном утром после холодного пуска двигателя картина: 10-20 секунд после старта идеальный ХХ, затем пропуски; Прогревается свыше 40-50 и вплоть до 90 градусов - ни одного пропуска. Ближе к включению вентилятора снова пропуски, уже частые. Марки и ОЧ бенза практически роли не играют, в пределах погрешности. ЧЕК никогда не горит при этих пропусках. Когда-то, сразу при покупке машины и езды на говнобензе чек время от времени загорался, погонял промывки инжектора HiGear, улучшилась динамика, пропали провалы и всё такое, расход в районе 8,3-9,0 чистый город, но пропуски задолбали. Что еще подумал. Буквально недолго после покупки менял РХХ (аврора) и ДПДЗ (Винницкий), почти одновременно. Может это от них? Если чек не горит, на диагностику нет смысла ехать? Может подсос воздуха где-то, но как его найти? Есть подозрение на бедноватую смесь, нагар на свечах бледно-кирпичного цвета, чуть ближе к вообще бледному (но не овсем белому). Запутался, откуда начинать, чтоб не накосячить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 39 минут назад, Lonely Rider сказал: Запутался, откуда начинать, чтоб не накосячить. С диагностики естественно. Когда горит чек - ехать вообще нельзя ( так производителем задумано, но в некоторых случаях можно ). Если это действительно пропуски и они не отключены программно то чек будет гореть. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 5 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 19 часов назад, Lonely Rider сказал: 114 мотор, пробег 125 тык, компрессия по 14 везде. Новые свечи, ВВ-провода. Присутствуют пропуски воспламенения, но вот как-то странно они себя ведут. При открытии дросселя на оборотах свыше 1000 пропусков нет, топлю на ХХ газульку, слушаю - хоть бы один. На ХХ есть, и то в основном утром после холодного пуска двигателя картина: 10-20 секунд после старта идеальный ХХ, затем пропуски; Прогревается свыше 40-50 и вплоть до 90 градусов - ни одного пропуска. Ближе к включению вентилятора снова пропуски, уже частые. Марки и ОЧ бенза практически роли не играют, в пределах погрешности. ЧЕК никогда не горит при этих пропусках. Когда-то, сразу при покупке машины и езды на говнобензе чек время от времени загорался, погонял промывки инжектора HiGear, улучшилась динамика, пропали провалы и всё такое, расход в районе 8,3-9,0 чистый город, но пропуски задолбали. Что еще подумал. Буквально недолго после покупки менял РХХ (аврора) и ДПДЗ (Винницкий), почти одновременно. Может это от них? Если чек не горит, на диагностику нет смысла ехать? Может подсос воздуха где-то, но как его найти? Есть подозрение на бедноватую смесь, нагар на свечах бледно-кирпичного цвета, чуть ближе к вообще бледному (но не овсем белому). Запутался, откуда начинать, чтоб не накосячить. может быть катушка, может форсунка какая-то, может датчик температуры глючит, может лямбда \ дмрв короче надо подключать к пк и смотреть 1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 5 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 По описанию стоит проверить кольца на форсунках со стоны коллектора(ближе к двигателю).Была недавно Калина,пропуски не фиксировались,а после подключения дымогенератора со всех 4-х форсунок дым.При снятии кольца рассыпались,как пластмассовые. 1 С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
