4930257 6 Опубликовано 18 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Может кто подсказать на 2108, идет чтото похожее на биение, как только начинаешь трогаться и с увеличением скорости учащается, не хруст, более глухой звук, но самое интересное, на холодную этого биения нет, как только машина пару километров проедит, в чем может быть дело? на подьемнике уже смотрели, но так по мелочи поменяли, не помогло Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 19 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Как вариант (особенно учитывая "нагрев") - с резиной все в порядке? Если подергать колесо на подъемнике, не болтается? Еще как вариант - "через пару километров" случайно бетонка не начинается? Был такой забавный случай в детстве: едем на Одессу через Молдавию - и вдруг непонятный стук. Родитель несколько раз выходил из машины колесо проверить. Сначала казалось, что мистика какая-то, потом едет "Волга" по встречке - и точно так же стучит. Посмотрели на дорогу - бетонные плиты (разумеется, со стыками )) ). ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4930257 6 Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Не, езжу по асфальту. Подозреваю подшипник ступицы, читал что у человека проблема один в один была, и именно после того как машина немного проехала, а не сразуЮ проверяли на подьемнике - все ок, но когда выпрессовали подшипник он оказался изрядно потасканый. Возможно шрус, машина была приподнята опорными подшипниками от 2110 и мог износится шрус, тут все упирается в то что на холодную нифига, пару минут покатался и все до следущей длительной стоянки звук не уйдет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 20 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 С месяц воевал с биением с правой стороны..Заменил почти всё,а оказался гнутый правый привод. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4930257 6 Опубликовано 20 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Надо глянуть, но больше склоняюсь, что подшипник, и после того как опорные подшипники стоковые поставили как то реже проявляется, еще блин подшипник первичного вала иногда торохтит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
