Максимальный Подъем На 8 Кл При Котором Не Гнет Клапана При Обрыве
Подскажите пожалуйста кто располагает данными при каком максимальном подъеме распредвала на 1.6 8 кл при обрыве не загибает клапана на сток низе 2110?
  • Ответов 52
Популярные посты
А я думал наоборот)) оказывается валы с наибольшей с максимальной мощностью - на растянутой полке момента )
При стоковом подъеме не гнет.
При стоковом подъеме понятно что  не гнет) Я имею ввиду что на тюнинговых все что более 10 мм подъем имеет и до какого момента?
34 минуты назад, vGamBIT сказал:
10.93 нуждин гнет, ниже не скажу
@Atom.DP спасибо за информацию, а то мне тут недавно "мегаспециалисты" из Самары заявляли что на фрезерованной на -2 мм ГБЦ и тонкой прокладке от Гранты Нуждин 10.93 не гнет)
10.93 100% гнет, говорю как бывший владелец такого распредвала.
таким специалистам не верь особо.
на бошке фрезерованной на 2 мм у меня и 52 вал гнул! ;)
В том то и соль что если даже допустить что на стоке он и не гнул, то сняв -2 мм с ГБЦ и уменьшив еще на 0.6 мм высоту прокладки как минимум (Грантовская 0.45, обычная 1.1-1.2) вряд ли он останется не втыковым.
Но "спецы" предпочли закидать какахами чем объяснять что либо)
3 часа назад, vGamBIT сказал:
Ты посмел посягнуть на святое :)
не иначе как посягнул)
Жаль вчерашний стрим с этими клоунами не записал - вот там у автора такая бомбалейла по поводу моей записи на drive2 случилась что только как он меня не называл)
Кстати в интернете много всякой ереси описано по поводу сток валов подъем у 2110/2111 вала по заводу должен быть 9.6 впуск/9.3 выпуск, а у 2108 9.0/9.0
Жаль точной информации по фазам пока не нашел.
1 час назад, vGamBIT сказал:
А по подъемам и фазам стандартных распредвалов - поиском не пробовал пользоваться на этом форуме?:o_bozhe:
