taz resing Опубликовано 30 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2018 2 минуты назад, Goshik сказал: Не мерял. А тип поменяй? ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
Zampolit Опубликовано 30 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2018 Была такая хрень до капиталки, после нет, компресия была малая и очень поршня засранные нагаром, купи промывку для карба, и выкрути свечи, прям в цилиндры напшикай, пусть снимет нагар с поршней. Профилактику такую делал помогало. Можешь еще зажигание отрегулировать и в топливо промывку топливной залить.
Goshik Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) 5 часов назад, Zampolit сказал: Была такая хрень до капиталки, после нет, компресия была малая и очень поршня засранные нагаром, купи промывку для карба, и выкрути свечи, прям в цилиндры напшикай, пусть снимет нагар с поршней. Профилактику такую делал помогало. Можешь еще зажигание отрегулировать и в топливо промывку топливной залить. Надо попробовать. Спасибо. Но мотор 20 тыс. прошёл только после капиталки. Буду пробовать методом исключений. Клапан магнитный проверю, свечи уже заказал. Изменено 30 марта, 2018 пользователем Goshik Киев 0639566217
Spike Опубликовано 30 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2018 7 часов назад, Goshik сказал: Не мерял. Померяй. Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
taz resing Опубликовано 30 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2018 23 минуты назад, Goshik сказал: Надо попробовать. Спасибо. Но мотор 20 тыс. прошёл только после капиталки. Буду пробовать методом исключений. Клапан магнитный проверю, свечи уже заказал. Шо за клапан???магнитный?? И к чему он???причем??? ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
Goshik Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 31 марта, 2018 15 часов назад, taz resing сказал: Шо за клапан???магнитный?? И к чему он???причем??? Ну он же после выключения зажигания в первую очередь перекрывает подачу бенза. Типа если его снять на заведенной машине, она должна заглохнуть. Киев 0639566217
RUS RS Опубликовано 31 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2018 (изменено) 32 минуты назад, Goshik сказал: Ну он же после выключения зажигания в первую очередь перекрывает подачу бенза. Типа если его снять на заведенной машине, она должна заглохнуть. Все правильно если рабочий должен перекрыть подачу бенза . Себе пока нашел штук 6 поменял . Желательно брать с метало стержнем Еще, как вариант найти хорошего спеца, чтобы настроил карб и УОЗ по стробоскопу . Спойлер 41 минуту назад, Goshik сказал: Ну он же после выключения зажигания в первую очередь перекрывает подачу бенза. Типа если его снять на заведенной машине, она должна заглохнуть. Обрати внимание на трамблер он тоже может мозг вынести Изменено 31 марта, 2018 пользователем RUS RS
Кузьма Опубликовано 1 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2018 Cтепень пролить не мешало бы для начала. Устроили тут битву экстрасексов... 1 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Nikolja Опубликовано 1 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2018 (изменено) В 29.03.2018 в 20:31, Goshik сказал: Машина 2108. 86года. Мотор 1.5 инж. но собран на карбе. Можно отсюда поподробнее. Я так понимаю система зажигания собрана на инжекторных "мозгах" или МПСЗ? Конфигурация какая? Если да то нужно настраивать пусковой УОЗ. От того туго крутит при пуске. Когда-то довелось столкнуться с такой проблемой. Детонация скорее всего из-за клапана. Если подключен к мозгам - может не сразу после выключения ЗЗ пропадает +12 вольт на обмотке. Изменено 1 апреля, 2018 пользователем Nikolja
Goshik Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2018 4 часа назад, Кузьма сказал: Cтепень пролить не мешало бы для начала. Устроили тут битву экстрасексов... Это как ? Не совсем понял. 2 часа назад, Nikolja сказал: Можно отсюда поподробнее. Я так понимаю система зажигания собрана на инжекторных "мозгах" или МПСЗ? Конфигурация какая? Если да то нужно настраивать пусковой УОЗ. От того туго крутит при пуске. Когда-то довелось столкнуться с такой проблемой. Детонация скорее всего из-за клапана. Если подключен к мозгам - может не сразу после выключения ЗЗ пропадает +12 вольт на обмотке. Нет. Мотор брался под установку инжектора. Но финансов не хватило немного и пришлось собирать на карбе. Блок типа с отверстием под датчик детонации, маслонасос с датчиком КВ и т.д. А так все карбюраторное. Киев 0639566217
