Briz 0 Опубликовано 2 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Подскажите пожалуйста. Кипел уже кучу раз и много чего сделано и поменяно. Новая проводка, новый термостат и датчик температуры на радиаторе. В конце концов новый радиатор. Сегодня решил попробовать прогреть, но кулер не включался. Не ожидая пока закипит, бросаю перемычку на датчике температуры радиатора и он включился. Снимаю перемычку при работающем кулере, и он дальше работает пока не охладит до нужной температуры. Но снова патом не включается. Только с толкачать так сказать. Датчик менять? Иле в чем еще может быть проблема? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 2 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 ЧЯ? Может с ним пороблено? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 2 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Можна оминути ЧЯ і підключити по такій схемі Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Briz 0 Опубликовано 2 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 4 часа назад, ВОВ@Н сказал: Можна оминути ЧЯ і підключити по такій схемі Спасибо за совет. Попробую бросить питание отдельно без ЧЯ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Briz 0 Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 19 часов назад, ВОВ@Н сказал: Можна оминути ЧЯ і підключити по такій схемі К сожалению не помогло. Проблема та же. Кинув перемычку на таблетке все запускается и дальше работает без перемычки охлаждая до нужной температуры. После отключается и все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 3 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 1 час назад, Briz сказал: К сожалению не помогло. Проблема та же. Кинув перемычку на таблетке все запускается и дальше работает без перемычки охлаждая до нужной температуры. После отключается и все. На карбюраторному авто вентилятор вмикає тільки той датчик, що в раріаторі, можливо проблема у ньому. Тим паче є датчики із різними температурними режимами вмикання 99º-94ºС і 97º-92ºС. Може ти не дочікуєшся фізично коли він вмикнеться і вручну його запускаєш? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 3 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 1 час назад, Briz сказал: К сожалению не помогло. Проблема та же. Кинув перемычку на таблетке все запускается и дальше работает без перемычки охлаждая до нужной температуры. После отключается и все. Чудеса прям какие-то.Возьми может у кого датчик рабочий и проверь,может датчик такой-глючит. Теперь я понял почему появляется в салоне рубильник вентилятора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 3 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 18 минут назад, Volf сказал: Теперь я понял почему появляется в салоне рубильник вентилятора. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Briz 0 Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 (изменено) Попробую взять датчик с температурным режимом пониже хотя раньше проблем не было, работал четко. А перемычку я бросаю на грани когда тосол уже подходит к крышке расширительного бачка. Кнопку уже бросал и не помогло. Все равно закипел потому что тупо завтыкал. Изменено 3 апреля, 2018 пользователем Briz Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 3 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 3 часа назад, Briz сказал: Попробую взять датчик с температурным режимом пониже хотя раньше проблем не было, работал четко. А перемычку я бросаю на грани когда тосол уже подходит к крышке расширительного бачка. Кнопку уже бросал и не помогло. Все равно закипел потому что тупо завтыкал. Тосол до крышки подходит-может не о датчике подумать надо? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
