emigrant-l 165 Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Привіт! 21099, висока панель. Розбирав торпеду для заміни магнітоли (до мережі підсвітки не була підключена). Після збору назад є "прикол". При включенні світла перестали підсвічуватись кнопки того ж таки керування освітленням , аварійки, підігріву заднього скла, задніх туманок. При цьому підсвітка кнопок ЕСП, прикурювача, підігріву дзеркал працюють. Для мене це прям загадка природи (в них жеж провід живлення один і той же). Запобіжники всі цілі. Поможіть толковою порадою. в суботу маю віддати авто родичам, і от така байда трапилась Мій бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 2 часа назад, emigrant-l сказал: Привіт! 21099, висока панель. Розбирав торпеду для заміни магнітоли (до мережі підсвітки не була підключена). Після збору назад є "прикол". При включенні світла перестали підсвічуватись кнопки того ж таки керування освітленням , аварійки, підігріву заднього скла, задніх туманок. При цьому підсвітка кнопок ЕСП, прикурювача, підігріву дзеркал працюють. Для мене це прям загадка природи (в них жеж провід живлення один і той же). Запобіжники всі цілі. Поможіть толковою порадою. в суботу маю віддати авто родичам, і от така байда трапилась У меня на 09 подсветка регулятора печки то работала то не работала-перестал обращать внимание.Может фишки неправильно надел?Как в этих новых лампочках-полярность должна соблюдатся,ох намучился пока дошло. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Може у реостаті (регулювання підсвітки) проблема. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
emigrant-l 165 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 51 минуту назад, Volf сказал: У меня на 09 подсветка регулятора печки то работала то не работала-перестал обращать внимание.Может фишки неправильно надел?Как в этих новых лампочках-полярность должна соблюдатся,ох намучился пока дошло. та я то зімав тільки верхній кожух. що ж там наплутати. зліва кнопка світла, справа аварійка. все. сам не пойму. Підсвітка зони регуляторів пічки вродь працює, ввечері зверну увагу на нього. Знаю що підсвітка приборки працює 100%. 42 минуты назад, ВОВ@Н сказал: Може у реостаті (регулювання підсвітки) проблема. та ні, з ним все ок. крутив його - працює. Мій бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 3 часа назад, emigrant-l сказал: та я то зімав тільки верхній кожух. що ж там наплутати. зліва кнопка світла, справа аварійка. все. сам не пойму. Підсвітка зони регуляторів пічки вродь працює, ввечері зверну увагу на нього. Знаю що підсвітка приборки працює 100%. та ні, з ним все ок. крутив його - працює. Оставь тогда новым счастливым владельцам хоть что-нибудь поковырять для начала Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
emigrant-l 165 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 11 минут назад, Volf сказал: Оставь тогда новым счастливым владельцам хоть что-нибудь поковырять для начала та я якби непроти) але навіть якийсь шолі спортивний інтерес. та і для "копілки досвіду" було б непогано знати як таке взагалі можливо. Мій бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 2 часа назад, emigrant-l сказал: та я якби непроти) але навіть якийсь шолі спортивний інтерес. та і для "копілки досвіду" було б непогано знати як таке взагалі можливо. Это как я продал девятку знакомым и по инерции лезу в неё,а потом говорю-а оно мне надо,пускай занимаются.Масло оставил на доливку,кто там доливал,смотрю-а его там ниже минимума. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
