melanvi
Не Всегда Срабатывает Бензонасос
В теме 8 сообщений
Есть авто ваз 21099, инжектор + ГБО-4!
Проблема такая, что иногда не срабатывает бензонасос... просто приходится заводить на газу. Не всегда это удачно так как с утра бывает прохладно и завести на газу таки проблема...
Как проявляется - не пойму зависимости... Иногда заводится норм (насос жужжит), иногда вообще глухо и авто не заводится. Приходится на газу. Бывает заведу на газу, проеду метров 500, заглушу и снова завожу - и о чудо насос маслает! Предугадать когда оно сработает, когда нет я не могу, не понимаю я закономерности!
Что это может быть?
Реле насоса менял местами, сам моторчик электронасоса тоже менял - эффект тот же!
Кто шарит направьте куда копать? Масса? Проводка?
Сегодня подъезжал на сто... почистили там контакты реле ... говорят это 100% реле... ну ок... поездил день - норм было. Приехал на стоянку. Ну думаю попробую выключить и завести... и опять та же фигня...реально мозг выедает! Помогите советом, или посоветуйте электрика толкового....
Изменено пользователем melanvi
Поделиться сообщением
что не? без вариантов?)
В мене був поганий контакт в фішкі безпосередньо на насосі. Підігнув контакти на фішці, проблема зникла.
А ЭБУ какой?
2 часа назад, Nikolja сказал:
А ЭБУ какой?
Эбу Январь 5.1
Значит вчера прозванивали проводку в момент когда отрубилось все... На бензонасос не поступает питание. Полезли к реле, тоже нет питания, подергали колодку, поменяли реле местами тож все гуд заработало! Реле норм, повреждений проводов нету... Но через время опять отрубается...  Что это может быть мозги?
Как вариант, пропаять все скрутки в жгуте проводки (+12в. и массы).
22 минуты назад, melanvi сказал:
На входе в реле или на выходе, или нигде?
Была проблемма на разьеме,внутри самой колбы.
Поподжимай контакры на разъеме ЭБУ и по всей цепи б/насоса.
