Если капает из места обведенного на фотке, то это радиатор? Кстате, с другой стороны капает в такомже месте.
  • Ответов 41
Да, это радиатор.
Кста, я когда снимал - воду не сливал. Приготовил 2 пробки от вина, ослабил хомуты, и шуриком сдернул, заткнул пальцем, всунул пробку. Но надо делать шустро. Да, ессно с рабиатора стекает+с труб. Поэтому подстелить кулек в коврик или тазик пусть стечет. Потерял около 700 мл (с тем что с радиатором вынул). Кагбэ лучше чем весь тосол менять, т.к. заливать обратно как-то неприятно. :rolleyes:
  • 4 недели спустя...
Сегодня утром прихожу на стоянку к своей машинке, открываю и наблюдаю картину маслом, лужа на коврике водительского места, на сколько я понял, то это так же радиатор печки... :( Купил новый радиатор, завтра буду пробовать обдурить ее, что бы не снимая торпеды поменять его, т.к. снимать ее, это так хлопотно... :(
Спасибо автору поста который описал схему снятия старого радиатора и установки нового.
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
А ты уверен что это радиатор? Я тоже как-то раз утром наблюдал лужицу на полике. Думал с радиатора натекло. Проверил там все сухо. Начал грешить на люк, хотя он никогда не тек, даже в сильный дождь. А потом после ночи со снегопадом садясь в машину обнаружил на полике в том же месте легкий снежок. Оказывается дверь слегка просела и через небольшую щель сверху сильным боковым ветром надуло снег.
Ну на первый взгляд оно так и есть, по запаху вроде тосол + еще в расширительный бачек пришлось долить грамм 300 того же тосола...
А на счет осадков, то это исключено, машина после кап. ремонта, поменяны все уплотнители на двери, вокруг стекол и прочее.
Так что больше всего это печка, ой как не хочется... :(
Мой бортовик
Клубный сервер CS
Ну раз так, тогда удачи в ремонте.
Вот и вечер, время рассказать о проделанном ремонте, лучше бы и не вспоминать... :sad:
Значит было так: прочитав выше посты о том как сменить радиатор не снимая торпеды, решил повторить все так же само. Т.к. дрели увы у меня не было под рукой, дырку в бардачке решил сделать ножом, с горем пополам проковырял я её. НО увы ничего это мне не дало, верхний саморез был плохо закручен и ничего не получилось... И было мной принято решение снимать торпеду, т.к. без этого никак ничего бы и не получилось. :(
Как я рад что после кап-ремонта я ее ставил сам, своими руками, если бы я впервые с ней столкнулся, то не знал бы с какой стороны к ней подойти...
Открутил все крепления, пришлось еще отключить дроссель и снять обшивку руля и убрать замок зажигания. Руль увы снять не получилось, т.к. не было у меня под рукой нужного инструмента.
Только после всего проделанного получилось хоть как то долезть до того не хорошего самореза. Открутив все три самореза принялся мудровать как бы все сделать с минимальными потерями тосола. Открутил я патрубок который ближе был, это оказался обратный, и сразу постарался закрыть дырки кусочком ткани, ну так, можно сказать удалось. Но все еще было впереди...
После того как открутил второй патрубок я прозрел, тосол хлынул волной на меня и никакие затычки :) не помогали, ели удалось хоть как то остановить этот напор. Краник печки оказался как всегда не рабочим :(
Быстро вытащил старый радиатор, поставил новый и подключил обратно патрубки, сначала обратку, а потом подводящий.
Все позажимал, поставлял на место, потеря тосола оказалась в районе литра, пришлось на остатке быстро ехать в ближайший авто магазин и докупать литрушку его.
Вся разборка и сборка заняли у меня порядка 3-х часов.
Проездил пол дня сегодня, вроде все нормально, буду надеяться что так оно и есть, а то повторной такой разборки я не выдержу...
Завтра будет видно, что там и как, не протекло ли нигде :)
Вот такие вот ремонтные работы мне пришлось сегодня проделать своими руками.
Мой бортовик
Клубный сервер CS
  • 2 недели спустя...
Отпишусь и я :) .
Поменял я все это дело побыстрее чем в посте выше. Тосол сливал. Пришлось помучится разве шо с винтами (по 3 с 2х сторон) 2 нормально выкрутились, а остальные еле открутил - хрен упрешся нормально, а затянуты были хорошо. В бардачке ниче не сверлил, там у меня както сделано, шо сама панель розъединяется.
Друг оттягивал торпедо, а я менял - на старом стока срани было - ужос:). На следующий день у меня появилась крепатура в руках и шее :), там шоб удобнее лазить было, нада шоб некоторые суставы в другую сторону сгинались. Радиатор взял за 110 грн - от росийского за 190 вроди не особо отличается.
Теперь не течет :), но как включаю печку идет неособо приятный запах :( - это оно должно вывонятся?
  • 1 месяц спустя...
Самое хреновое , что из за утечки тосола пол прогнивает . Об этом почему то никто не вспомнил , а я машину капиталил недавно , так там на полу дыра огромная выгнила из за таких вот протеканий .
Ребята все уже придумано до нас !
Читайте мануал !
Ты не в тему ссылку дал , там замена крана , а автор менял радиатор . А это совсем другая история .
Пишем мне сюда - sinsei@ukr.net
