Pinned posts
  • ВАЗ 21083 1989 года
  • Цвет 427 серо-голубой
  • Двигатель 21083 1.5
  • КПП 5ст. ГП 3.7
  • ГБО Tomasetto AT07
  • Диски Slik L171s R14 4X98 6J (летний вариант)
  • Оптика Czechoslovakia
  • Салон коричневый
Изменено пользователем Emissions
  • Like 2
  • Upvote 4
In Bass We Trust
  • Ответов 99
ВАЗ 21083 1989 года Цвет 427 серо-голубой Двигатель 21083 1.5 КПП 5ст. ГП 3.7 ГБО Tomasetto AT07 Диски Slik L171s R14 4X98 6J (летний вариант) Оптика Czechosl
Масло не уходи! 100% способ   Все бы ничего, доливал бы себе понемногу масло в двигатель и дальше, но заметив что после некого простоя под бампером на асфальте появляются огромные жирные пятна, стал
14 марта 2020     Сама приборка Венгерская у меня лежала давно, купил как-то на OLX за вполне приемный ценник, думал когда то сделать пост с отличиями советской и Венгерской приборки, д
22 часа назад, Emissions сказал:
пошерстил по инету, не знал что есть 2110 для 8в отдельно, думал там от 2108)  скорей всего взаимозаменяемые, с виду 2110 просто доработанная свежим взглядом, больше резины + шайбы спереди и сзади
Не скажу почему (уже не помню), но 2108 и 2110 подушки не взаимозаменяемые.
Это я узнал, когда собрался на свою десятку ставить подушку коробки. Которая на 16-клапанниках с завода НЕ СТАВИТСЯ!
Почему так, не знаю(
  • Like 1
34 минуты назад, toxa777 сказал:
о, значит я сделал все правильно)
там немного другой гиб под коробку, походу корпуса кпп с щупом и без щупа отличаются в крепежах.
In Bass We Trust
1 час назад, toxa777 сказал:
Потому что не стает она без шайб к кузову,я уже и так и сяк крутил.Наверное выпустили потом с понтом-нате,епитесь кому надо:smile:
12 часов назад, Volf сказал:
Возможно поэтому. Но на шеснарях она нужна больше, чем на 8-клапанниках. А её не ставят(
Адаптер салонного фильтра
Конец весны, начало лета, ах лето… Тепло, солнечно, и классно! День становится дольше, все зеленеет, цветет, вроде все классно, но это не в том случае когда цветет тополь…
Пух! мать его -_- пух! как он меня достал, к счастью у меня аллергии нету, но не завидую тем людям у которых она есть. Постоянно утром приходу, а в салоне пух на торпедо… А еще очень классно когда он начинает тебе лететь в хар. лицо с вентиляционных отверстий…
— Хватит! так жить нельзя. (подумал я) И решил действовать кардинально, ну, как кардинально, по давно накатанному способу) а это уже давно всеми обсосанная тема с адаптером салонного фильтра, на благо это уже не дефицит, и продаются готовые комплекты, лепят их кто с чего угодно, с жестянки, с цинка, недавно видел вариант из самого ABS пластика!)
Заказал я у камрада @Zvir с форума 2108.kiev.ua, цена более приемлемая была чем на OLX, выбрал я люкс комплектацию :D - с угольным фильтром)
Приехала через некоторое время посылка, и принялся знакомиться с этим делом:
Примерно так выглядит
Так же в посылке лежал фильтр (Невский) и мануал по установке.
вот такой вот угольный фильтр
кстати говорю сразу, мануал слабенький, хорошо что я перед этим насмотрелся интернетов)
И так, приступил с разборке, демонтажу, и подготовке для установки этого дела, и первым делом обнаруживаю:
самодельный фильтр!) но за десятки лет он подустал, и начал пропускать(
Видать предыдущий владелец, или даже самый еще первый, тоже были в моей ситуации, но на то время, или по иным причинам, готового изделия взять не было возможности(
А что там у нас внутри? а там осень, еще возможно 90-х :D
впрочем, ничего удивительного, аналогичное явление было и на классике, когда меняли радиатор печки)
Вычищаем хорошенько, я даже не поленился, и открутил улитку, руками и пылесосом полностью убирал от туда листья, но больше я удивился такой находке:
Кожура с апельсина и\или мандарина, эдакий советский освежитель воздуха в салоне того времени? :D
После чистки, прикрутил улитку в зад на место, и даже установил первую из двух частей адаптера:
внутренняя половинка
И пару минут позднее — прикрутил и 2-ю часть:
Ставим фильтр, и в общем то и все)
общий вид
После проделанного эмоции положительные, пуха в салоне больше нету, да и пыли меньше стало, в общем, штука полезная) О потраченных средствах не жалею)
По ценам:
Адаптер салонного фильтра — 320 гривен
Фильтр угольный Невский — 160 гривен
Цена вопроса: 480 грн
  • Like 1
  • Upvote 1
In Bass We Trust
  • 2 недели спустя...
Все бы ничего, доливал бы себе понемногу масло в двигатель и дальше, но заметив что после некого простоя под бампером на асфальте появляются огромные жирные пятна, стало ясно, что то что я доливаю — уходить прочь на ружу… Мне это не понравилось, как минимум такое не целесообразно и не экономно финансово!
Заезжаем в гараж на яму, смотрим масштабы, находим причину.
Подкинул брусок и 2 козла для удобства, сорвав болты колеса перед этим
Все в масле… вплоть до того что помокрел ШРУС и шаровая т_т
обгаженное колесо(
с соседней стороны дела сухие, немного коробка мокроватая
Жесть, какого спрашивается?) Поднимаюсь наверх, откручиваю пластиковый кожух ГРМ, и бинго!
Приговариваются сальники р-вала и к-вала, жаль не заснял видос, сальник распреда на рабочем двигателе ходит туда-сюда :D
Значится, покупаем сальники коленвала и распредвала, оказывается они одинаковые(я не знал)
стояли Elring, оказались не ахты(     Беру как обычно проверенный вариант:
Corteco
Cтавим все по меткам, после классики, здесь появилась 3-я метка на маховике, во как! диковина :D
Снимаем ремень, ролик, шкивы.
ужс как все грязно(
Снявши шкив коленвала, был немного офигевший
масштабы поражения не малы…
Себе для удобства, была обновлена метка на шкиве коленвала:
лак какой был под рукой, розовый :D
И таааак, для устранения этого мрака, берем тряпку, бутылку уайт-спирита, и делаем марафет:
отмываем низ
Перебираемся наверх, снимаем старый сальник (вылез легко)
Чистотаааа, готов к установке нового сальника!)
Ставим новый, предварительно тонким слоем промазал обод сальника герметосом
Пока верхний сохнет, приступаем к нижнему
Извлекли старый, посадочное место протер, и обезжирил
Аналогично делаем как и с верхним
стоит на месте
Забыл про инструмент! Сальники запрессовывал я вооот такой хитрой оправкой, правда не в полном виде:
Оправка для запрессовки сальников коленвала\распредвала
Высмотрел я ее в такой книжке:
Чертеж, может кому пригодится.
Дальше все в обратном порядке, ставим шкивы, накидываем ремень, регулируем натяжку, прокручиваем пару оборотов, смотрим что метки никуда не убежали, и радуемся)[/size]
чистота)
Теперь чисто, сухо, нету пятен на асфальте, ну и самое главное что расход масла значительно уменьшился)
В общем, проделанные работы сделаны не зря!)
По ценам:
Сальник Corteco — 30 гривен
  • Like 2
  • Upvote 4
In Bass We Trust
С толком и растановкой!
давно хотел такую оправку, но как-то привык уже стоматологической лопаткой и головкой на 30 )
1 час назад, Atom.DP сказал:
там у меня в книге много еще таких интересных штук :D
In Bass We Trust
  • 1 месяц спустя...
10.06.2018
Предыдущий хозяин упоминал что зимой на морозах начал потеть гтц, решил что отложу его замену на потом, вроде тормозит, не классно конечно, но в сложной ситуации оттормозится хватает кое как, но в один прекрасный день начинающего лета увидел опять запотевший гтц, и это летом(!) а значит мог бы отказать в любую минуту, решил что все же лучше поменяю пока есть возможность и финансы как таковые) По этому сразу были заказаны данные позиции:
приготовился к установке)
Я думаю как снимать-ставить никому показывать не надо, так как это очень просто, да и в мурзилке есть описи, это не что-то сверх естественное :D
единственное что покажу так это состояние гтц внешне, и тормозуху:
такой вот повидавший жизнь главный тормозной цилиндр
И такая вот темная тормозная жидкость, с помутневшим бачком =\
Аккуратно шприцем как мог с бачка гтц изъяли тормозную жидкость, что бы на западло нигде не пролилась под капотом, откручиваю трубки, гтц, и изымаю.
После этого всего, продул компрессором каждую магистраль по очереди, понятное дело по очереди отвинтив штуцер прокачки, и надел шлангу в бутылку, не в яму\ на пол ему ж выливаться ну.
Вот такой шмурдяк я выдул с магистралей:
чернючая жижа с неприятный резким запахом…
Следующим этапом я приступил к новым деталям, распаковал новый гтц фирмы Metelli:
годно упакован, в промасленной бумаге закручен, внешне добротный и симпатичный даже)
Решил подружить его с бачком, и на тебе! По моей неопытности я помимо нового гтц, и бачка провафлял купить уплотнительные резинки! (я ж то не знал, думал в комплекте с гтц) Что делать? облом… Посмотрел на резинки со старого гтц (и похоже что родного Оо?) то резинкам там капут, не вариант вовсе. Хорошо что батя был в гараже, увидел мой конфуз, пошел в гараж, и выносит коробчонку с своим старым гтц с 2111.
был заменен по причине не информативной педали
Достаю с коробченки, половиню, беру резинки эти, отмываю от тормозухи, протираю, и вуаля!)
состояние на удивление норм, еще походят)))
Приступаю к сборке, и что то как то не хочет оно лезть…
Уже, и так, и сяк, сел, подумал, решил сделать наоборот:
И таки да, получилось его туда засунуть)
Дальше пошел его обратно прикручивать к ВУТу, и трубки:
Ну и залил новую жижу, прокачал крест накрест тормоза
теперь так вот красуется новый гтц, с белым прозрачным бачком и датчиком ?
Пробег на момент замены составил:
К сожалению вау эффекта не почувствовал( может чуть лучше стала педаль, а так ничего не поменялось кроме того что гтц не потеет, буду смотреть дальше в чем проблема.
По ценам:
ГТЦ 2108 Metelli — 430 грн
Бачок — 45 грн
Тормозная жидкость FERODO — 135 грн
In Bass We Trust
