Nikolja Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 32 минуты назад, М@Х сказал: Повторюсь, проблем в работе лямбды нет Ошибка это уже проблема. 34 минуты назад, М@Х сказал: Да знаю как снимать показатели. Так сделай, как нужно. 35 минут назад, М@Х сказал: Обороты не плавают, напряжение меняется. Это еще не признак правильной работы лямбды. На второй картинке висит бедная смесь. Прогрей двигатель и повтори диагностику.
М@Х Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 Лето 2018. Август. Проехал 200 км, двигатель прогрел. Сбросил эту ошибку. Через пару минут она опять вылезла. По- приезду танцы с бубнами, чистка разъемов (4-х пинового лямбды и Эбу). Не помогло. Замена лямбды. Новая Bosch. Те же проблемы.
_star3_ Опубликовано 20 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2018 Сейчас просто ОЧЕНЬ много подделок BOSCH, наверное на 10 штук, 9 подделок, очень тяжело найти нормальную, так что то, что ломается новая через буквально 500 км, это нормально, просто вы купили китайскую залипуху. Сейчас нельзя вот так просто пойти на рынок, вы 100% купите подделку.
Alex_P Опубликовано 14 января, 2019 Жалоба Опубликовано 14 января, 2019 Здравствуйте. Нашли ли выход с ситуации? Сам столкнулся с такой проблемой поменял уже 3 шт. и постоянно одно и тоже 2-3 тис.км. и обрыв цепи нагревателя. Датчик кислорода Bosch 0 258 006 537 блок упр. Январь 7,2
no_fear Опубликовано 26 января, 2019 Жалоба Опубликовано 26 января, 2019 Ребята! Ошибка по нагревателю лямбды то есть у кислородника 4 вывода -2 это порогреватель (спираль как на свече накала) и 2 вторых это сигнальные... Ошибка эта указывает на норальное сопротивление подогревателя - должно быть 9 Ом допускается отколение от 7 до 14 - проверяется на холодную обычным мультиком.... Со стороны авто +12 приходит по вкл. Заж. минус подогревателя при запуске ДВС и необходимости подогрева самой лямбды ... то есть быстрый тест - это наличие хотя бы +12 на одном из контактов (управляющий минус идёт в ЭБУ) Проверок там на 10минут! Удачи!
Volf Опубликовано 5 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2019 Интересно расписано о лямбде. Диагностика автомобилей. Теория, методы, практика (tech.auto.autodiagnos) : Рассылка : Subscribe.Ru
