На полностью холодной машине такого не замечено, но на ходу... Не зависимо от того едешь или стоишь вентилятор живёт своей жизнью и включается и выключается до 98 градусов, даже когда еду по трассе ночью 90-100 км/ч. Просто вкл/выкл на секунду, на пол секунды, за 10 секунд может включится и выключится 3-5 раз. И при чем такое ощущение что так чудят мозги, все происходит через реле, щелк - щелк. Датчик температуры который идёт на мозги новый, думал может он выделывается, реле на включение вентилятора новое. Проводка на одну реле вентилятора. Буду благодарен за подсказку.
Изменено пользователем amd67
новый- ничего не значит. и проводка старая. не помешало бы бортовой подкинуть и разъём на мозгах передернуть. от датчика идет обрыв (90%), а при обрыве включается автоматом вентилятор.
8 часов назад, zxc123x сказал:
При обрыве он вроде бы должен постоянно крутить, или я ошибаюсь? И если снять клемму с датчика, то вентилятор то включается , и загорается чек, а в моём случае все ОК , чек не горит.
В 16.09.2019 в 01:02, amd67 сказал:
Было и у меня такое чудо, оказалось мозги залило.... Подкинул мозги от другой калины всё гуд)
4 часа назад, mr._zippo сказал:
Блин, мозги у меня перенесены уже давно, но то что виноваты были мозги - не радует. Спасибо за версию..
17 часов назад, amd67 сказал:
Ещё бывают оба датчика температуры моросят... то который в термостате чаще всего, я новых подряд 4 штуки поменял, пока попался рабочий
18 часов назад, amd67 сказал:
А ещё лучше, проверь банально массу непосредственно самого датчика, так как вазопроводка полное дно...
А где у него масса, я насколько думал это само крепление датчика к термостата по резьбе, или я не прав?
9 минут назад, amd67 сказал:
тот который в гбц на приборку да.
а тот который в термостате ДТОЖ, то нет, к ниму приходит 2 провода, 1 типа сигнальный, 2-я масса
  • Upvote 1
In Bass We Trust
3 часа назад, amd67 сказал:
Как у тебя работает стрелка температуры?
Адекватно?
В 23.09.2019 в 20:52, Emissions сказал:
Понял, проверю. Спасибо.
В 23.09.2019 в 23:52, mr._zippo сказал:
Адекватно?
Да, по приборке все ок, 4 года на ней езжу, показывает постоянно одинаково, как по мне то правильно.
