Olgur
Проблема в электрике
В теме 7 сообщений
Добрый день всем участникам форума!
С появлением холодов, у ВАЗ 2108 (карб) появилась проблема с электрикой . А именно, утром одновременно не хотят работать:
1) бл.свет/дальний свет фар, (хотя с подрулевого моргнуть можно);
2) вентилятор печки;
3) омыватель дворников и сами дворники.
Днем, поездив на машине, все само приходит в норму. Сегодня утром заметил, если выключить зажигание и снова включить, то проблемы уходят и все начинает работать.
Подозреваю, что где-то контакт плохой, но куда лезть не могу сориентироваться?
Спасибо!
Поделиться сообщением
1 час назад, Olgur сказал:
первым делом в черный ящик (блок предохранителей)
Если бы не написал, что после повторного поворота ключа приходит в норму, то в блок предохранителей, а так это проблема с контактами в самом замке, именно эти потребители завязаны на замке зажигания, проверь нет ли окислов на том же разгрузочном реле или основной фишке, если нет то замена замка
  • Like 1
2 часа назад, 4930257 сказал:
а точно ли на нем? так как стоит реле зажигания как бе...
В 15.10.2019 в 09:00, Emissions сказал:
Достаточно точно. Реле зажигания  дублирует только половину потребителей (мотор и его приборы). А замок включает две группы. Вторая группа (доп оборудование) в зоне риска. Проблему там создаёт вентилятор печки, который пускает через замок большой ток.
Но дело может не в самом замке, т.к. там контакты мощные - даже ток втягивающего стартёра может выдержать.
Начать нужно с разъёма замка зажигания, именно там ослабевает натяг и контакты греются и плавят корпус разъёма
Проблема была устранена ЗАМЕНОЙ контактной группы замка зажигания. Контактную группу потом вскрыл (не понимаю почему ее не делают на болтиках), а на ней были следы подгорания, следы расплавленного пластика на медной дорожке были...
Спасибо всем откликнувшимся и пусть мой опыт будет в помощь другим!
на ВАЗе любят начудесить. в калинах ближний в модуле управления светом коммутируется точно так же ( без разгрузочного реле) выгорает так же.
