Женя Мица 0 Опубликовано 2 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Ребята такая ситуация, поменял штатные подрулевые переключатели на нива Шевроле , теперь такая рроблема, когда нажимаю на себя, чтобы брызнуть омыватель на лобовое, вместе того, оно не брызкает, а просто льется, и льется до тех пор, пока ручку не откину назад , к лобовому стеклу. Подскажите что делать, заднего дворника нету Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4930257 6 Опубликовано 2 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 типа напора не хватает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 345 Опубликовано 2 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Льётся плохо - моторчик слабо крутит или подмёрзло в трубках где-то. Переключатель не должен фиксироваться в положении "на себя". Может он бракованый какой-то? С вазовскими запчастями не удивительно будет. Ну и схему с тестером курить надо всё ли правильно подключено, все ли нужные контакты вовремя замыкаются. Для начала я бы пропробовал поменять сам переключатель на другой. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 3 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 15 часов назад, Женя Мица сказал: Ребята такая ситуация, поменял штатные подрулевые переключатели на нива Шевроле , теперь такая рроблема, когда нажимаю на себя, чтобы брызнуть омыватель на лобовое, вместе того, оно не брызкает, а просто льется, и льется до тех пор, пока ручку не откину назад , к лобовому стеклу. Подскажите что делать, заднего дворника нету К стати... У меня тоже такое иногда бывает, но очень очень редко и я как-бы не заморачиваюсь. Также стоят переключатели с Шеви нива. П.С. Выключатель не заедает в этом положении, а просто работает моторчик пока ты назад этим же переключателем не клацнешь. 9 часов назад, Dim.on-zt сказал: Льётся плохо - моторчик слабо крутит или подмёрзло в трубках где-то. Переключатель не должен фиксироваться в положении "на себя". Может он бракованый какой-то? С вазовскими запчастями не удивительно будет. Ну и схему с тестером курить надо всё ли правильно подключено, все ли нужные контакты вовремя замыкаются. Для начала я бы пропробовал поменять сам переключатель на другой. К стати... У меня тоже такое иногда бывает, но очень очень редко и я как-бы не заморачиваюсь. Также стоят переключатели с Шеви нива. П.С. Выключатель не заедает в этом положении, а просто работает моторчик пока ты назад этим же переключателем не клацнешь. Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
