Вячеслав 21093 Опубликовано 11 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2021 Такая проблема.При включении света сильно падают обороты на холостом,бывает глохнет даже прогретая,на светофоре по ситуации приходится подгазовывать.Что может быть? Помогите чайнику.
ВОВ@Н Опубликовано 12 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2021 19 часов назад, Вячеслав 21093 сказал: Такая проблема.При включении света сильно падают обороты на холостом,бывает глохнет даже прогретая,на светофоре по ситуации приходится подгазовывать.Что может быть? Помогите чайнику. Попробуй поставити холостий на зиму не менше 950 оборотів, або бідна суміш 1 Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Вячеслав 21093 Опубликовано 12 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2021 Спасибо попробую.Сейчас 900без включения потребителей (света,печки)Это норма? 3 минуты назад, Вячеслав 21093 сказал: Спасибо попробую.Сейчас 900без включения потребителей (света,печки)Это норма? Это на бензине,на газу вообще беда,не могу отрегулировать после разборки редуктора Томассето.
ВОВ@Н Опубликовано 12 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2021 Яна зиму виставляв 950-970 без споживачів. Але що на газу що на бензині обороти падали максимум до 750-800. Може де підсос повітря є. А холості обороти без споживачів не плавають? 28 минут назад, Вячеслав 21093 сказал: Это на бензине,на газу вообще беда,не могу отрегулировать после разборки редуктора Томассето. Може в редукторі шось не правильно зібрав. А оберти падають тільки при вкл. світла чи при інших споживачах також? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Вячеслав 21093 Опубликовано 12 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2021 1 час назад, ВОВ@Н сказал: Яна зиму виставляв 950-970 без споживачів. Але що на газу що на бензині обороти падали максимум до 750-800. Може де підсос повітря є. А холості обороти без споживачів не плавають? Може в редукторі шось не правильно зібрав. А оберти падають тільки при вкл. світла чи при інших споживачах також? Без потребителей держит 900 ровно, именно свет и печка чуть меньше просаживает, вентилятор вообще жесть-глохнет.Редуктор собирал четко,не спеша, соответственно вылизал его, ремкомплект-оригинал.После заправки газом начала троить на газу из-за этого перебирал,видать ху-ни задули в балон. 1 час назад, Вячеслав 21093 сказал: Спасибо попробую.Сейчас 900без включения потребителей (света,печки)Это норма? Это на бензине,на газу вообще беда,не могу отрегулировать после разборки редуктора Томассето. 1 час назад, ВОВ@Н сказал: Яна зиму виставляв 950-970 без споживачів. Але що на газу що на бензині обороти падали максимум до 750-800. Може де підсос повітря є. А холості обороти без споживачів не плавають? Може в редукторі шось не правильно зібрав. А оберти падають тільки при вкл. світла чи при інших споживачах також? Может генератор,новый, летом ставил атек 73а.Сейчас такие детали стремные делают, изначально работал нормально.
ВОВ@Н Опубликовано 12 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2021 Можна спробувати поставити другий генератор, щоб побачити різницю, але мені здається проблема не в ньому. Спершу треба настроїти нормально карбюратор на бензині, перше це подивитись чи нема підсоса воздуха між карбюратором і впускним колектором, в Солексах там постійно викривлює підошву і тягне воздух. На бензині ще так-сяк, а от на газу підсос воздуха дуже впливає на стабільність холостого. Без споживачів обороти стабільні? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Вячеслав 21093 Опубликовано 12 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2021 Спасибо,что помогаеш!Да на бензине стабильно,газ дёргается.на бензине со светом тоже троит,но на газу сильнее из-за не стабильного холостого на газу
ВОВ@Н Опубликовано 12 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2021 Якщо троїть може там проблема з свічками чи проводами? А спробуй відключи генератор, і перевір роботу машини, хоча б на бензині. Обороти обично падають, бо йде нагрузка від споживачів на гегератор. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Вячеслав 21093 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2021 7 часов назад, ВОВ@Н сказал: Якщо троїть може там проблема з свічками чи проводами? А спробуй відключи генератор, і перевір роботу машини, хоча б на бензині. Обороти обично падають, бо йде нагрузка від споживачів на гегератор. Свечи и провода вроде в норме.На выходных если сильного мороза не будет отсоединю генератор.
ВОВ@Н Опубликовано 13 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) Подивись на вакуумкоректор (у формі грибка) на трамплері, спробуй на хх зняти з нього шланг, якщо оберти впадуть то карб настроєнний не зовсім правильно. Я в себе якість суміші виставляв за допомогою прибора ИКС-1, після настройки при включені світла оберити теж падали, але зовсім на трошки. Взагалі ХХ виставляється при включених бл.світлі і пічці і на прогрітому моторі. А як себе веде авто на місці на ХХ, коли качати педаллю тормоза? Изменено 13 декабря, 2021 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
