Заклинило замок левой двери.
Такая же фигня только на 2109 заклинило кнопку из салона на передней двери. Она полностью не поднимается. Соответственно не могу открыть дверь не из салона , не с улицы((( Можно как-то снять карту передней двери с салона? Торпеда высокая и она плотно к карте прилегает. Пробовал проволокой с улицы потянуть тяжку (которая идет на ключ) и тоже ноль намертво заклинена(( Как вскрыть дверь, помогите , пожалуйста(((
Изменено пользователем sszz
В такой ситуации , под рукой надо иметь другой замок для наглядности.
А поддевается сегмент в виде сабли , который и давит на штырек механизма открывания.Для этого хорошо подходит отвертка заточеная под шило.
Есть другой замок! смотрел и давил на тягу вниз(от внешней ручки) и на тягу вверх он личинка замка (от ключа). Но так как кнопка(блокиратор) в салоне полностью не поднимается, это никого толку не принесло. Заклинело этот блокиратор. А получилось это так: Закрылась не полностью дверь и успел центральным замком закрыть двери. А потом просто надавил на дверь и дохлопнул.
Короче, надоело мучаться и поехал на СТО. Так там в течении часа всеми спецсредсвамми не могли открыть 2 человека.
Потом отогнули угол карты и кое как открыли. Попал на 150 грн.
  • 2 месяца спустя...
Собственно сабж.После замены механизма замка закрыл дверь и с тех пор не могу ее открыть.Ума не приложу,что делать?Поделитесь советом,господа,надоело через пассажирское сиденье лазить)))
Доброе время суток. У меня тоже такая проблема была. Купил новый замок наруж+внутр части.
Опустил стекло и поднял резинки. Согнул электрод 1.5-2см сделал крючек. Пробовал открыть за тяжки (одна вверх др. вниз) не помогло.
Тогда взял длинную отвертку 35см вставил в щель двери с верху (видно наружную часть замка) и разбил пластиковую чась (верхнюю) потом взял прутик 8мм длиной 50-60см вставил в щель и разбил молотком нижнюю часть. Выкрутил замок и поменял на новый все. (не смог загрузить фото замка могу отправить почтой сильно большие оказались по 1.09мв.)
а не проще снять заднюю дверь чтоб был хороший доступ снять замок с проблемной двери! :pardon:
На восьмерке - не просто открыть заднюю дверь
Попадал в подобную ситуацию, после установки евро ручек, хочу сказать то, что даже в закрытом состоянии снимается обшивка двери, для этого её нужно потянуть вверх.
улыбнул :D
