Tolyan Опубликовано 7 октября, 2004 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2004 Вот какой уже у него фильтр ака Проспорт модный! просто бомба! говорит лучше чем вставка!
D.Lus Опубликовано 7 октября, 2004 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2004 Высказываю своё скромное имхо Полсе того, как я пообщался с техническим консультантом компании Территория Тюнинга, пришёл к выводу, что: 1. на малолитражных двигателях устновка простого фильтра-нулевика смысла не имеет, т.к. по специфике свеей работы, он обеспечивает незначительное повышение мощности и крутщего момента на высоких и очень высоких оборотах, но при этом образуется некоторый провал в зоне средне-высоких оборотов. 2. если устанавливать - то только фильтр индукционного наддува - он даёт намного больше толку. 3. установка на карбовые двигатели фильтров-нулевиков не отбирает мощность только в том случае, если он установлен так, как здесь показано - то есть прямо сверху на карб, а не конус на патрубок.
Jp. Опубликовано 7 октября, 2004 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2004 3. установка на карбовые двигатели фильтров-нулевиков не отбирает мощность только в том случае, если он установлен так, как здесь показано - то есть прямо сверху на карб, а не конус на патрубок. Ой! А как же он может её (мощность) отбирать? если штатный, у меня стоял точно также как и конус, на патрубке?Женя. Ты проиграл, если утратил веру в себя. (Ганс Ульрих Рудель)
Orange Опубликовано 7 октября, 2004 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2004 Ой, а шо це в нього за печериця вивернута до гори дригом під капотом? Сорри, не удержался. Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
Лёша Опубликовано 7 октября, 2004 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2004 Ой, а шо це в нього за печериця вивернута до гори дригом під капотом?Сорри, не удержался. Чего? Связь по тел: 8 063 237 2457,
Dima .:HC:. Опубликовано 7 октября, 2004 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2004 Вот тута пишут о том, что нулевик мона не ставить а сделать своими руками одну фишку.... дальше читайте...
Лёша Опубликовано 7 октября, 2004 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2004 Вот тута пишут о том, что нулевик мона не ставить а сделать своими руками одну фишку.... дальше читайте... А карбюратор тут причём? Связь по тел: 8 063 237 2457,
Dima .:HC:. Опубликовано 7 октября, 2004 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2004 Вот тута пишут о том, что нулевик мона не ставить а сделать своими руками одну фишку.... дальше читайте... А карбюратор тут причём? Сорри!!! Провтыкал.... Забыл, что эт не инжектор....
D.Lus Опубликовано 8 октября, 2004 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2004 Ой! А как же он может её (мощность) отбирать? если штатный, у меня стоял точно также как и конус, на патрубке?Женя. Я про зублки (и другие авто, в которых штатный фильтр был установлен в "кастрюле" или ей подобной конструкции) говорил.... А если на патрубке (я так понимаю, что у тебя так-же как на инжекторах сделано), то тогда всё должно быть ок
