2107-GT Опубликовано 31 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2007 (изменено) Хочу вставить свои пять копеек и расказать как поступал я. У меня тоже стоят маслянные форсы, и я сразу понял что масло нужно студить. Рассуждал я так: На многих заряженных с завода моторах стоят форсунки. Для того чтобы нормализовать темп. масла там ставят теплообменник под маслянный фильтр, и этого достаточно. Маслянные радиаторы ставят когда двигло за 200 кобыл. Я поступил так же, взял теплообменник от Рено 1.8 16V, и второй, на всякий случай, от гольфа ГТ (он больше) и установил. К нему подвел патрубки системы охлаждения, становил два датчика темп., один в поддоне, второй в канале блока, и вывел тумблер принудительного вкл. вентилятора. За год эксплуатации всё ок., температура масла больше чем тосола не подымается, хотя матор работает в жестких режимах. Изменено 31 марта, 2007 пользователем 2107-GT (063)2517879 ladaevo
Blade Опубликовано 31 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2007 А я таки буду ставить радиатор Моим двум литрам ой как не сладко с шестью дросселями придется... В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
Flex Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2007 Flex греется больше всего голова и паршня. паршня остуживает тоже самое масло. и када оно 100 градусов в картере, в каналах 150. а на длительных нагрузках еще больше! ху зна, займусь изучением этого вопроса плотнее..... а ты мене достанешь помпу как у тебя, пока я приеду в Кыиф! Саня- ответ на твою проблему простой:а) форсунки для подачи масла в блоке;б) косые каналы в шатунах для подачи масла в дно поршня;в) увеличенный радиатор от инородцца с двумя карлсонами.Помпу надо заказыват- приедеш, закажем, будеш уезжать с отдыха- забереш Мечты сегодня-это реальность завтра.
Nik Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2007 Саня- ответ на твою проблему простой:а) форсунки для подачи масла в блоке;б) косые каналы в шатунах для подачи масла в дно поршня;в) увеличенный радиатор от инородцца с двумя карлсонами.Помпу надо заказыват- приедеш, закажем, будеш уезжать с отдыха- забереш фарсунги стоят уже 2.5 года, не с 12шки (с клапанами на 3.5 или 4 кг), а с жиклеров топливных, с напаянными медными трубками. направлены так, шоб масло попадало в дно поршня во всем такте. када на рыбалке заснул с включенным матором и педаль нажал во сне, движок не лопнул тока изза них. масло было горелое пепец, все дачеки повыпловляло нах, а поршня на неполностью обкатанном моторе не потянуло .....какой радиатор влепить? Mad Max с детонацией вроде все ок, СЖ 10.5.... трамблер стандарт (пружынки тока подогнуты), а вакуумник пиляный. неимоверно кумарит то, что под разную погоду по разному едет. в командировках несколько раз все меняецца, а на дрыге то рвешь Хонд, то 1.6 16 вольт еле объежжаешь. хачу карбы и зажыгание на Январе. бо заипало. по поводу радиатора с Тайги слыхал, но шо резать? у меня ж дисятка..... Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
Flex Опубликовано 3 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2007 фарсунги стоят уже 2.5 года, не с 12шки (с клапанами на 3.5 или 4 кг), а с жиклеров топливных, с напаянными медными трубками. направлены так, шоб масло попадало в дно поршня во всем такте. када на рыбалке заснул с включенным матором и педаль нажал во сне, движок не лопнул тока изза них. масло было горелое пепец, все дачеки повыпловляло нах, а поршня на неполностью обкатанном моторе не потянуло .....ГЫ- Сань, как бы тебе помог тогда маслорадиатор? На стоячей машине? Или ты с карлсоном его собираешссо вкрячить? Не надо также забывать, что маслянный насос имеет определенную производительность, и при его расчете не закладывались такие папраметры, как доп. объем масла на радиатор. Мечты сегодня-это реальность завтра.
Nik Опубликовано 3 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2007 ГЫ- Сань, как бы тебе помог тогда маслорадиатор? На стоячей машине? Или ты с карлсоном его собираешссо вкрячить? Не надо также забывать, что маслянный насос имеет определенную производительность, и при его расчете не закладывались такие папраметры, как доп. объем масла на радиатор. радеатар непамог, тошо ево и небыло. а обычный былл допесты, т.к. обороты зашкаливали, и вентилятор несправлялся....... протсо масло горело, но хоть как то охлаждало паршня. а рассчитывать нада все. это сто пудоф. путем проб, и т.д.... пусть кто-то поставит, с парой датчиков по краям (давления).....а мы потом если шо енту идею доработаем, и впиндюрим!! гыыыы.....нада друже, нада. но потом. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
Flex Опубликовано 3 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2007 радеатар непамог, тошо ево и небыло. а обычный былл допесты, т.к. обороты зашкаливали, и вентилятор несправлялся....... протсо масло горело, но хоть как то охлаждало паршня. а рассчитывать нада все. это сто пудоф. путем проб, и т.д.... пусть кто-то поставит, с парой датчиков по краям (давления).....а мы потом если шо енту идею доработаем, и впиндюрим!! гыыыы.....нада друже, нада. но потом. На ХХ он бы тебе и не памог: ты знаеш какое давление создает маслонасос на холостых?А по поводу кучи лишних датчиков- Мечты сегодня-это реальность завтра.
Nik Опубликовано 3 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2007 На ХХ он бы тебе и не памог: ты знаеш какое давление создает маслонасос на холостых?А по поводу кучи лишних датчиков- какое давление ненаю, думаю 1 кг не более. а на холостых канешна не поможет. када друган проснулся от того, что задыхается, тахометр с температурой зашкаливали..... во всем виновата вотка. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
Credo Опубликовано 31 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2007 Як знизити температуру води до 75-80 градусів а масла до 80-85 ? Наприклад установка термостата з нижчою температурою включення допоможе ? І як той масляний радіатор ставити ? Може є десь детальна інструкція ? Двіжок заряжений, 1.6 8v. No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3.
pet Опубликовано 1 января, 2008 Жалоба Опубликовано 1 января, 2008 готов провести ликбез с натурніми показаниями системі тойота спринтер труено...пока не собраномогу в руках дать покрутить... тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
