Den09 Опубликовано 20 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2009 Тазы объявили флешмобПросто незаметно наступает лето
BorkaPetrov Опубликовано 21 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2009 Правда мужики это НАСОС летом он греется еще больше и не новые диафрагмы качают еще хуже. Замена топливного фильтра то же помогает - 30р Насос - 300р Двухкамерный - 550р Заменил- помогло. Ну, за то карбюратор напидорасил - пригодится.
determin Опубликовано 2 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2009 HELP! Таже проблема, вот только с поправкой, при попытке завести она даже не хватает, при проверке - нет искры, постоит (с выключенным зажиганием) и заводится с полу-тыка. Но, глохнет и даже если не сильно нагретая. Есть подозрение на датчик Холла. С топливной все проверил - отлично бенз поступает, насос качает
Dim.on-zt Опубликовано 2 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2009 Искры нет после катушки или трамблера? Если после катушки, то, скорей всего, комутатор шалит. У меня было с дохлым ДХ заводилась (плохо, но стабильно), но работала ... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
determin Опубликовано 2 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2009 Искры нет после катушки или трамблера?Проверял после катушки
