AllWin Опубликовано 2 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2007 Есть обвес на 2108... незнаю как установить... Бампера и пороги из стекловолокна... на переднем бампере нет креплений... Мне надо узнать как работать со стекловолокном надо подрезать бампера, шпатлевать и т. д. И пороги, я так понял их надо клеить... Какой клей использовать? Как правильно крепить, резать, лепить, шпатлевать, красить? спасибо.
P.p.r. Опубликовано 2 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2007 Перед маляркой бампера со стороны арок устанавливают саморезами. Спереди под стандартные дырки нужно просверлить отверстия. Пороги антикором смазать и на клей.. со стороны арки и к бордюру саморезами. Для жесткости можно задуть внутрь пеной. +380 (44) 360 2108racing-shop
P.p.r. Опубликовано 2 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2007 Вобщем крепиш бампер родными болтами и на арках саморезами а сетку проще всего садить на шпаклю +380 (44) 360 2108racing-shop
Nik Опубликовано 2 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2007 Перед маляркой бампера со стороны арок устанавливают саморезами. Спереди под стандартные дырки нужно просверлить отверстия.Пороги антикором смазать и на клей.. со стороны арки и к бордюру саморезами. Для жесткости можно задуть внутрь пеной.а не порвет пороженьки как грелку от пены? Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
Kramen Опубликовано 2 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2007 а не порвет пороженьки как грелку от пены? так пенить надо до того как клеить будешь а потом излишки срезать и уже тогда на лей лепить
Nik Опубликовано 3 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2007 так пенить надо до того как клеить будешь а потом излишки срезать и уже тогда на лей лепитьта дело не в этом. тут хоть раком, хоть боком. пена кирпечи рвет когд рарасширяется, пороги то думаю не железные? Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
proteus Опубликовано 3 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2007 та дело не в этом. тут хоть раком, хоть боком. пена кирпечи рвет когд рарасширяется, пороги то думаю не железные?Он же сказал что до поклейки на кузов пеной!!! она же не постоянно тебе ресширяццо будет!!!! Не всё пиз....е, то что из за бугра!!! 9-ка рулез!!!
NIC$ Опубликовано 3 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2007 (изменено) Он же сказал что до поклейки на кузов пеной!!! она же не постоянно тебе ресширяццо будет!!!!не переживай, она не только расширяеться но и моментально меняет форму в зависимости от температуры.....проверенно....поэтому и никогда не пользуюсь этим дерьмом.делал крепеж на сток из фанеры 20мм+эпоксидка+флис+болты крепления.....делал и на наши и на импорт.....ниче тама умного нет. Изменено 3 июля, 2007 пользователем NIC$ "Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник." ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! Мое хобби, или работа?
Nik Опубликовано 3 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2007 Он же сказал что до поклейки на кузов пеной!!! она же не постоянно тебе ресширяццо будет!!!!а ты возьми пластиковую коробку, внедри туда пены, и закрой ее плотно. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
