"совет - не лезть и ездить" - вот и на СТО так говорять!!! - но ведь хочеться чтобы всё отлично работало, ну или накрайняк быть полностью уверенным что по дороге что-то у тебя не отвалиться или незаклинит!! хотя возможно я и не прав!!
Всё отлично работало - не может быть применено к ВАЗу по определению. :P Не те это машины. ;)
  • Ответов 29
Прислушайтесь к новым машинам, на 80% такое.
Я б сказал не меньше 95-и процентов таких...
Ну, всем спасибо )) Понял что такой я не один и лучше туда не соваться чтоб не попасть на деньги и испорченное настроение :pardon:
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
  • 1 месяц спустя...
Вот только у меня вопрос!
Подскажи, пожалуйста юзеру, - "оно себя проявит.." - это как? Всмысле передачи небудут переключаться или что-то другое? А то я впоследнее время когда заднюю передачу включаешь иногда (переодически, независимо на холодную или на горячую) появляется скрежет (а ж седце кровью обливается), такое ощущение как-будто сцепление недоконца выжато - хотя педалька в пол полностью утоплена!!
Зарание спасибо за ответ.
ПЫ.СЫ. Звиняй за вожможно тупой вопрос!! просто юзер еще!!!
А ТЫ ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДНЮЮ ВКЛЮЧИТЬ,ВКЛЮЧИ ПЕРВУЮ А ПОТОМ ВКЛЮЧАЙ ЗАДНЮЮ!!!НУ И СЦЕПЛЕНИЕ РЕГУЛЕРАНУТЬ НАДО
читай первую страницу... я написал тоже самое... :bayan:
  • 8 месяцев спустя...
У меня тож тарахтит на холостом, то сильнее то вообще пропадает звук, при нажатии педали пропадает! на СТО сказали езди не парься!
Мужики, подскажите куда лезть надо.
Заметил, пару недель назад, прогревая двигатель, посторонее "журчание". Громкость звука постоянная, хорошо слышно на низких оборотах (при повышении двигатель этот звук заглушает). Нажимаю педаль сцеплиния - звук уходит, отпускаю - возвращается. На езду, вроде, не влияет - передачи включаются как-всегда, не буксует, да и не слышно этого звука на ходу.
З.Ы. Мне говорили коробку посмотреть (не отпустились ли болты крепления), но там всё "намертво".
Кто-что может сказать по этому поводу, буду очень благодарен. :thank_you:
Подшибник первичного вала, 100%, тема баянистая, кататься можно до тех пор пока не начнут невключаться передачи, либо если раздражает то меняй его, у меня такая беда есть, правда поменял масло, шум уменьшился, но не пропал даже не смотря на то что я поменял весь комплект сцепления! :bayan:
Про скрежет на задней то это история тоже для ваза стандартная ! иногда помогает установка хорошего сцеплени + корзина + выжимной, вообщем полного комплекта фирмы Валео !
а так вообще для информации нет же синхронизатора на задней.. а ставит его тока СААБ ;) а что и про ВАЗ говорить...
Так просто, для отметочки :rolleyes: ,
даже полная замена сцепления, корзина + выжимной+диск, не избавет от скрежета, это трабл с коробкой, как вариант, выжал сцепления, переключил на 2-ю, а потом слазу заднюю или первую,
(смотря что хотишь) :D , и никакого тебе скрежета-трения ;)
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
Правильно на СТО сказали.
З.Ы. Я, как масло поменял, тоже стало тише значительно.
  • 2 месяца спустя...
А каке масло то лить? :huh:
Тут тема про масло в кпп...и тут... Изменено пользователем Dim.on-zt
